Stop: 0Х0000007E(0x0000005, 0xF854D1B8, 0xF8AD4618, 0xF8AD4314)
  • Автор темы Автор темы t.s.o.f
t.s.o.f
30 Сен 2008
Доброго всем вечера! Нужна помощь!
Проблема следующая, обновил комп(мать Asus P5Q-E, проц Q9400, винт Segate 750, видео HD 4850...только память старая осталась 2x512 Kingston)при установки Windows XP...когда он делает "установку устройств"...где то на середине появляется синий экран со следующей ошибкой: "Technical information:
stop: 0Х0000007E(0x0000005, 0xF854D1B8, 0xF8AD4618, 0xF8AD4314)
ACPI.sys - adress F854D1B8 base at F8536000, Datestamp 41107d27
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete."
Установка естественно прерывается!!!
Что делать, помогите...уже два дня без компа...мож запчасть какую глюченую взял?
Ругается на ACPI.sys
ACPI.SYS - стандратный драйвер ОС
ACPI = Advanced Configuartion and Power Interface. Это относится к Power Managment. Поэтому обязательность наличия этого драйвера определяется конфигурацией. Если имеются ACPI девайсы, то их функционирование идёт именно через ACPI.SYS + ACPI BIOS.
Это можно вылечить. Вылечить лучше просто замещением потёртого драйвера здоровым новым SYS-ником.
Мое итоговое мнение - нехороший у Вас дистрибутив винды. :(
Так я эту винду на старый комп то ставил...работала...не без глюков правда.....что еще можно зделать кроме как установить другую винду...тем более я уже и другую пробывал установить...та же проблема была!
Обнулить БИОС для начала + возможна несовместимость железа.
А если биос обновить?
Мать asus p5q-e
Проц q9400
Память Kingston 512x2...5-5-5-15
Видео Sapphire HD 48500
БП Чифтек 560Вт
HDD Segate баракуда 7200.11 750Гб
Звук Сreative Audidgy 2
Мать asus p5q-e
Проц q9400
БП Чифтек 560Вт
Обновить как вариант можно, но сперва попробуйте обнулить.
По вопросу аппаратной несовместимости - это к нашим "железным" спецам, я лишь предположил.. :)
Обнулить - это батарейку высунуть?
К железным спецам - это в какой раздел?
Думаю, что это оперативка у вас выдрыгается. Попробуйте оставить одну планку и продолжить установку.
Кстати, где вы такую видеокарту нашли? :D
Оперативку...пробывал и одну оставлять..не помогло...все тоже самое было(((
Так если биос обновить мож поможет?
Попробуйте, кто же вам запрещает. Все возможно. Но сначала попробуйте этот вариант: обнулите BIOS, загрузите дефолтную конфигурацию и перезапустите установку.
Это батарейку надо вынуть и на сколько ее вынуть(по времени)?
Вам же уже ответили, что да. Только перед этим нужно полностью обесточить компьютер. Для обнуления BIOS производители делают на материнской плате специальные выводы, которые на недолгое время (3-5 сек) накоротко замыкаются джампером, после чего все ставится обратно. Эти выводы обычно подписаны Clear CMOS или чем-либо подобным. Ищите их и перемыкайте. Удачи.
