BSOD
Бандерлогин
26 Фев 2011
помогите разобраться с ошибкой, вызывающей синий экран смерти..
Technical information:
*** STOP: 0x0000007А (0xc07в9378, 0xF726F078, 0x5DF5c860)
*** ACPI.sys - Address F726F078 base at F724D000, Datestamp 480252b1
Beginning dump of physical memory
Операционка какая?
И проверь все разъёмы - то что вытаскивается, вытащи и вставь обратно, одной из причин часто является плохой контакт...
ось хр sp3. экран выскакивает при самых разнообразных ситуациях и при нагрузке и без. проц греется до 60 градусов
Похоже на контактную болезнь. Почисти все разъёмы, до каких доберёшься, и поменяй шлейфы на дисках...
Windows NT 2000 XP
Решение STOP 0x00000077 и 0x0000007A сообщений.
Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows NT не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или програмного обеспечения.
Возможные причины:
- Повреждённый блок на жёстком диске.
- Некорректное завершение оборудования SCSI.
- Плохое соединение жёсткого диска с контроллером.
- Ошибка контроллера жёсткого диска.
- Недостаток свободного места.
Причина может быть выявлена через второй параметр (I/O код статуса), используя следующую информацию:
0xC000000E или STATUS_NO_SUCH_DEVICE: оборудование не может быть определено.
0xC000009A или STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: нехватка nonpaged pool ресурсов.
0xC000009C или STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: плохой кластер на жёстком диске.
0xC000009D или STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: неисправный кабель, зависание, или контроллер не смог получить доступ на жёсткий диск.
0xC000016A или STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: плохой кластер на жёстком диске.
0xC0000185 или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное завершение процесса или неисправный кабель SCSI оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ.
Для большей информации о других возможных статусов, смотрите Ntstatus.h файл Windows XP Professional Driver Development Kit (DDK).
Это откуда такие данные? В простое столько при стоящем вентиляторе только будет.
Какое железо?
Синька всегда или иногда?
Разгон есть?
Дампы смотрел? Что там?
Стартимся с ЛайфСД и проверяем Викторией диск.
Какое железо?
Разгон есть?
Там точка стоит после слова "без"... Про нагрузку уже другое предложение, поэтому смысл немного исказили. ( я, правда, сам виноват, написав предложение с маленькой буквы) Спасибо за ответы, начну с поиска в контактном направлении.
А это разве не совет, к примеру))))))))))
