Стрелочный индикатор на микросхеме К157ДА1
factorymod
22 Июн 2015
Ребята подскажите пожалуйста на схеме конденсаторы с3 и с4 емкостью 2200нф_я правильно понял? схему прилагаю.
И еще вопрос по печатной плате,на ней неполярных конденсатора три,а на схеме два,как быть в такой ситуации?
    16.6 KB · Просмотры: 784
Печатная плата.
На мой взгляд - это 2200pF, а не nF.
Третий конденсатор установлен по питанию как фильтр. Можно применить конденсатор ёмкостью от 2200nF до 2,2 mF.
Скажите а какие лучше использовать плёночные или керамические?
В данном случае пофиг, ставьте какие есть :)
Прикольно :) т.е. вы человеку выбора не оставляете 2200nf == 2.2uf (u -микро)
Подскажите а чем можно заменить стабилизатор в схеме?
    16.6 KB · Просмотры: 3,657
Кренки можно КР142ЕН8А КР142ЕН8Г, можно LM317 с соответствующим делителем, ну и вообще все что выдает более менее стабильно 9 вольт на выходе
Ребят есть конденсатор пленочный на нём написано N2n2, как узнать его емкость?
Измерить :) Но предположу что 2.2nf, хотя лучше бы фотку
Пожалуйста вот фото
    81.6 KB · Просмотры: 214
2.2nf или если хотите 2200pf
Ребят выручайте,спаял схему на печатке,но при подключении питания услышал звук как будто что то перегорело. На ПП видно где имеено! Где я ошибся? Схему и ПП прилагаю!
    61.9 KB · Просмотры: 633
    42.9 KB · Просмотры: 626
    16.6 KB · Просмотры: 433
Может мне уже мерещится, а может вы там плюс с минусом на плате соединили?
Не мерещится. Там, действительно "сопля" висит между "+" и "-".
Автору, для того, чтобы убедиться, что по питанию, действительно, висит КЗ, надо взять тестер и прозвонить цепи питания.
А можете нарисовать где именно "сопля" между плюсом и минусом?
Смотрите на свою плату, что Вы там напаяли.
    43.9 KB · Просмотры: 706
