- 13 Май 2008
Тогда калибровка индикатора слетит, разве нет?Перед конденсатором должен стоять резистор, а уже потом индикатор.
Ну естественно, под 5 вольт откалиброван. Или то сопротивление, что на вольтметре, и поставить перед кондером? Но тогда расчет конденсатора не годится... Делал так (взято в свое время откуда-то с этого форума):Можно подумать, что он у тебя откалиброван под индикацию загрузки HDD!
Калибровка и достигается в процессе наладки.
Вечером нарисую пару схем с возможностью регулировок.
насчет емкости... сложные формулы приводить смысла похоже нету.
Потому очень простая, которая дает не слишком большую погрешность.
В общем берешь время в секундах за которое ты хочешь чтобы
полностью отклоненная стрелка упала до нуля и делишь его
на общее (вместе с добавочным сопротивлением) сопротивление
вольтметра в мегаомах (миллионах ом). получаешь емкость
в микрофарадах.
Здесь ток тоже можно считать переменным. именно ток, а не напряжение. Если обратить внимание на схемы усилителей с однополярным питанием, то схожесть есть. Конденсатор накапливает энергию, а затем на источнике оно пропадает и ток начинает идти уже с конденсатора в обратном направлении. Хотя возможно на мамке стоит усилитель тока с открытым коллектором. Тогда диод действительно не нужен.Диод в этой схеме не нужен. На Музыкальных устройствах его ставят потому, что там ток переменный. А здесь он только напряжение будет просаживать.
