Строим ЧПУ фрезер
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
Строим ЧПУ фрезер
Ну вот и я сподобился, после 5-6 лет раздумий всё таки решил
делать ЧПУ, строительство как у меня бывает займёт больше года.
Для начала приобрёл комплект направляющих и ШВП (шарико винтовые передачи).
Пока не о чём не думал, надо разрабатывать станок, измерять чертить,
выдумывать, "плагиатить", и т.д.
Направляющие Х - 500 mm, Y - 500 mm, Z - 300 mm, диаметр 16 mm, был выбор
600,400,200 цены удовлетворяли только эти два варианта. Так как места у меня
почти нет длиннее не рассматривал, решила всё ось Z 200 mm показалось мало,
2 подшипника плюс гайка ШВП всё сжирает. Рабочая площадь думаю получится
300 Х 300 mm и хватит для моих запросов.
Для оси Z наверное вообще эти держатели подшипников не применять на таком размере.Подшипники поставить прямо в верхнюю и нижнюю пластины оси,вроде бы должен увеличится ход.
делать ЧПУ
Отлично! С удовольствием буду следить за темой.
Отличный "плацдарм" для творчества!
Интересно, а какой шаг винта у этой шарико винтовые передачи.
Если по простому какое расстояние пройдёт за полный оборот винта?
Винты RM1605 диаметр 16 мм шаг 5 мм, не знаю хорошо ли это для ЧПУ
на токарном у меня продольная 4 мм делал передачу 2:1 от шаговика,
поперечка 1,5 мм на прямую, по идее ШД не надо крутиться с большой
скоростью, а значит момент силы не падает.
Начал рисовать, пока только наброски, придётся посидеть пару недель
над проектом, за основу взял профильную трубу 50 Х 50 мм и 50 Х 25 мм,
а вот удастся ли найти такую у нас на базах не знаю, да ещё и с нужной
толщиной стенки.
А почему не используешь станочный профиль? Прочность выше, крепить удобнее, размеры и форма на любой вкус.
    14.1 KB · Просмотры: 2,190
    38.2 KB · Просмотры: 1,011
    48.1 KB · Просмотры: 3,755
    41.4 KB · Просмотры: 3,132
    54.6 KB · Просмотры: 2,125
Я вижу муфту на конце винта.
Шаг винта будет важен если вы вдруг решите делать
следящую систему.
станочный профиль
Думал об этом, но всё упирается в финансы, плюс доставка,
стальной профиль есть на любой местной базе, цена почти в разы,
нарезать можно там же, другу резали за бесплатно на большие куски,
рез мне понравился, а если заплатить то думаю нарежут как надо.
Сварку буду использовать только для мелких не ответственных узлов,
остальное на болты, возможно заклёпки, видел ролик ребята клепают
стальными, надо пробить этот вопрос, там инструмент опять дорогой.
Эти муфты мне не нравятся шли в комплекте, ШД ещё не выбраны
как и драйвера, 6600 не хочу, пусть по одному в месяц,
но что то посерьёзней.
TB6600 - нормальные драйвера, а уж для конструкции с валами - и подавно.
У меня они стоят на гораздо более продвинутом железе и ведут себя, аки лапочки.
Нормальные драйвера ,согласен. гемора нет . до 5м/мин тянут без пропусков , в маче занизил до 3 метров. Стояла ранее "синяя плата",вот то гемор еще тот.
Вопрос, с каким максимальным напряжением они работают, и есть ли дампер,
по разным даташитам до 40 вольт, не скажу про ЧПУ фрезер не знаю пока,
но при переделке хоббийных токарных ребята очень ругались на них, выходят
из строя при вращении ШД вручную и при перенапряжении.
Пока не решил вопрос с материалами для станка, занимаюсь извращениями,
вытянул чертёж "фирменного" станочка на лист с указанными размерами,
с целью прикинуть остальные реальные размеры, ШВП и винты такие как у меня.
В результате почти всё совпадает, можно что-то "сплагиатить".
У меня они работают от 36 вольт. Ни разу за все время не возникало желания "добавить еще чуть-чуть".
Вообще, высокие рабочие напряжения нужны при высоких скоростях.
Но на высоких скоростях и конструкция станка должна быть очень жесткой (на рельсах, а не на валах), иначе вы получите орущее и дребезжащее чудовище.
Дампера у них нет, но и проворачивать вручную оси на фрезере - еще тот изврат.
Но если б он был нужен, я бы собрал его на транзисторах - всяко проще/дешевле, чем покупать со встроенным.
м.
ИБП на 27V 25A тоже самое,хватает с головой . Несколько раз ночью обрубали электричество, приходилось кадр ловить руками,ничего не сгорало.при наличии автонуля и пульта (купленного позже) руками отпала необходимость винты вращать.
но может кто скажет что то
о этой плате.
Юзаю контролер по LTP,стоит дешевле. Комп старенький для станка ,полет нормальный. Эти контролеры что вы скинули народ тоже хвалит,скорей дело религии.
    26.9 KB · Просмотры: 67
Говорят контроллеры работающие через лтп порт бояться скачков напряжения(сказывается на точность).А вот через usb стойкие к такому.
А это как ? связи не вижу. А по пропускам шагов ,у каждого своя головная боль . Хорошая земля , все провода в экран , механика , настройка mach3,ems итп, и будет все хорошо.
