СВЧ
  • Автор темы Автор темы molchik
Что-то бросили м:tehnari_ru_121:еня все(((
Тонкой неизолированной проволочкой перемкните контакты 2 и 3 сделав вокруг них по паре витков. Обрежьте лишнее. Это мы имитировали замыкание реле . Все соберите и на короткое время включите печь. Если двигатели и прочь. исправны то они заработают, значит неисправность НА плате, будем дальше.
Замкнул. Никакого эффекта. При снятых штеккерах что замкнуты контакты проволочкой, что не замкнуты - никакой реакции. Подскажите, что делать дальше?
Надо при воткнутых штекерах и при собранной микроволновке.
На "COM" приходит напряжение с одного из концевиков. При срабатывании реле замыкаются COM ,OUT1 и OUT2.Следовательно, не приходит напряжение на COM. Чтобы убедиться в этом еще раз проведите эксперимент. Проволочкой замкните COM OUT1 OUT2 между собой. Соберите печь. Включите ее на подогрев. Пишите результат, я буду следить.
Соединил все три концевика, все собрал - ура!!!!!! - при закрытой двери при включении в сеть работает лампа, крутит двигатель, даже верхний тэн задымился))))) При открывании двери все замолкает... Нагрев даже не включал...
Отсоединил OUT2 (тэн) от проволочки и замкнул COM и OUT1 (как и должен был 10 сообщений назад). При закрытой двери при включении в сеть работает лампа, крутит двигатель. Включил нагрев - греет... Спасибо большое! Что мне теперь замкнуть?)))))
Это было сделано для того чтобы сузить поле поиска неисправности. Теперь мы знаем что по какой-то причине не срабатывает среднее реле, то, которое замыкает между собой COM и OUT1. Теперь нужно проверить катушку этого реле на исправность. И исправность транзистора, управляющего им. Два соседних реле имеют абсолютно одинаковые схемы управления, зная это, методом сравнения, проверьте все детали управления, транзистор и катушку этого реле. Все это было бы проще изложить на схеме но, к сожалению, я не могу выкладывать фото и рисунки. Удачи.
Спасибо, сейчас буду пробовать... Напишу обязательно...
Скажите, пожалуйста, как можно проверить годность этой детали? Это какой-то термодатчик...
    53.1 KB · Просмотры: 188
    51.5 KB · Просмотры: 113
Это термостат, судя по маркировке при нагреве до 120 градусов цельсия он должен разомкнуться(или замкнуться:D) Проверяется тестером на КЗ, сначала смотрим есть ли контакт, потом нагреваем и смотрим есть ли теперь контакт:D
Это стандартный плавкий предохранитель с некоторыми специфическими свойствами. При прозвонке должен показывать короткое.
Нет Ген, это всё таки термостат а не плавкий предохранитель:D
Я просто посмотрел в интернете по обозначению:D А ты печки разбираешь:D
Ну да, если только на запчасти:D
Сегодня разобрал от ненужной СВЧ. Влад, ты прав, это обычный термостат на биметалле!:)
А если при отключенных контактах он показывает "0" сопротивление, это что значит - что он разомкнут или сгорел?
Поидее если ноль то значит замкнут и полностью проводит.
Значит рабочий, если бы сопротивления не было(1) тогда был бы нерабочий, попробуй всё таки закрепить щупы тестера на контактах и нагреть пластинку зажигалкой, если проводимость пропадёт значит точно рабочий, при остывании проводимость должна вернуться.
