Светильник с часами
  • Автор темы Автор темы faza
Понятненько, тогда вообще проще их целиком выкинуть, так как корпус тоже побитый жизнью. Можно и на atmega 8 часы сделать. А корпус я думал сделать так: боковые и задняя стенки из ДСП, верх и передняя панель из стекла, оклеить стекло снизу тонировочной пленкой для автостекол, а вот со светильником пока кроме шара ничего на нашел.
P.S. Вот только кромку стекла боюсь в домашних условиях не обработать.
Ничего сложного: обычная наждачная бумага с керосином. Постепенно уменьшая номера можно отполировать до зеркального блеска.
Раз корпус заново делаешь то может типа как нибудь так:D В полусферу можно установить схему Валеры, а под ней можно поставить микрик, тогда можно сделать что при нажатии на неё выключался бы будильник или включался ночник. Полусфера делается из оргстекла с помошью коробки доски с круглой дыркой и пылесоса, а так же источника нагрева:D Верхняя панель переходящая в переднюю, тоже из оргстекла заклееного сзади автотонировкой:D тоесть цифры просвечивают изнутри.
    16.5 KB · Просмотры: 74
А что если что-то вроде такого? Только где такой цилиндр найти?
P.S. Не умею на компьютере чертежи делать с автокадом голову сломал, плюнул и нарисовал в пайнте :))
    7.6 KB · Просмотры: 83
Ага, и подсветку на RGB-светодиоде. Классно получится!
Валер, я об этом и думал, только хотел еще несколько ярких белых светодиодов (чтобы был типа приглушенный свет) и возможность переключать с одной подсветки на другую или комбинировать их ( сам не понял чего навыдумывал :)) ) А цилиндр лучше из матового стекла может попробовать на зеркальной фабрике поспрашивать?
А может кусок ПВХ трубы, она ж вроде полупрозрачная, да впринципе и из оргстекла можно сделать. А можно типа торшера сделать, всмысле конусом без верхушки.
Влад, ты о каких трубах говоришь? Я не встречал труб даже с намеком на прозрачность. А вот насчет усеченного конуса - это идея.
Так одно другому не мешает. Можно переключатель поставить.
Стекло для светильника можно посмотреть в электро товарах. Там где продают запасные плафоны. Там и круглые и квадратные и усеченные. :D
Я уже думал насчет этого, правда у нас в таких магазинах есть только шар и ему подобные, на неделе поищу если время будет.
А вот кстати да, у меня как раз подобный плафон на бра, покупал отдельно рублей за 300:D и ещё вот насчёт торшера, вот такой можно(мне очень нравится:D) http://www.casemods.ru/news680/ только стакан побольше взять:D , или дерево можно такое сделать:D http://www.casemods.ru/news684/ или такие плафоны поискать. Кстати до то этого у меня на бра был плафон в виде сосульки(типо:D) выглядел реально как кусок льда, такой неплохо бы поставить острыми краями вверх, выглядело бы классно
    134.6 KB · Просмотры: 122
Всё, собрался с мыслями, вопросы:
1. Какой мощности можно подключить RGB светодиод в "Лампе настроения"? мне нужно определиться с суммарной мощностью часов и лампы, чтобы подобрать блок питания;
2. Можно-ли подключить несколько ярких светодиодов к 220 В без трансформатора (например через гасящий конденсатор) ? Потому как я планирую сделать еще что-то вроде ночника.
Пока все.
Достаточно будет светодиода с мощностью каждого кристалла один ватт.
Нет, светодиоды нельзя подключить к сети 220 вольт.
Похоже надо искать тор со вторичкой вольт на 5-7 переменного тока и мощностью на меньше 2-2,5 ампер. В моих загашниках подходящего нет. Кстати, а на какое напряжение рассчитаны RGB светодиоды?
P.S. про напряжение уже нашел.
Лучше купить импульсный блок питания 9 или 12 вольт на ток 1.5 ампера. Его хватит и на часы и на светодиод. Причём если сделать выносной блок питания, то его в корпус запихивать не надо.
Да неохота заморачиваться с выносным блоком, хочу чтоб все было вместе. Сейчас смотрю сайт нашего местного магазина светодиодов, изучаю ассортимент, вроде есть импульсные БП. Я еще хочу сделать свет на нескольких ярких белых светодиодах, может возьму сразу ленту.
Белые есть по пять ватт с тёплым спектром. Я на таких делал светильник. Для настольной лампы хватило пяти штук.
Сегодня нашел внешний импульсный блок питания 9V 2,7A. Начинаю обдумывать размеры корпуса, надо еще найти абажур для светильника (сегодня в магазине видел симпатичные вазы из матового стекла с рисунком, но их-же сверлить придется, еще поищу).
Валер, подскажи пожалуйста, какие транзисторы можно использовать в лампе настроения вместо BUZ11? Я тут из старого монитора выпаял IRF630MF, вроде тоже n-канальные.
Вполне подойдут. Но лучше из старых материнок. Там транзисторы открываются на полную от TTL уровня.
