Светильник с часами
  • Автор темы Автор темы faza
Работа с часами продолжается, правда ужасно медленно. Сегодня доделал вот такие кнопки для часов. На них у меня ушло 4 старых транзистора ГТ404, немного эпоксидки и микрокнопки от старого видеоплеера. Теперь буду думать как их лучше разместить.
    26.1 KB · Просмотры: 341
Наконец доделал корпус часов, жутко сказывается нехватка времени :). вчера решил довести до ума лампу настроения, до этого у меня на ней жутко грелся стабилизатор напряжения, а если включать светодиод без него - токоограничивающие резисторы. На этот раз я решил поставить параллельно 3 стабилизатора КРЕН5Б, но почему-то лампа не захотела работать: при включении загорается белым цветом, плавно меняет цвет на фиолетовый, затем опять на белый, затем так и остается. Пробовал перепрошить контроллер, пропаял заново всю плату - не помогло, хочу попробовать поменять местами полевики, может какой-то из них навернулся.
Добавил на вход и выход стабилизаторов электролитические конденсаторы, зашунтировал их керамическими на 0,1мкФ и вроде заработало:tehnari_ru_159:
А снимки где? Только ответь без рифмы... :)
Ну с рифмой у меня туго :D. Пока они разобраны, потягивая пиво, думаю над лампой. Наверное возьму самую дешевую китайскую бра с абажуром в форме цилиндра и вместо лампы накаливания поставлю RGB светодиод. Кстати, греется он нехило, надо придумать ему хороший радиатор.
    54.3 KB · Просмотры: 174
Рифму на фразу "Ты где?" легко можно подобрать. :D
А часы отлично получаются. Теплоотвод для мощного светодиода точно понадобится. Можно сделать его частью дизайна.
В качестве радиатора наверно можно взять что то типа вот такого от старого процессора http://www.tehnari.ru/349691-post65.html , поставить на него светодиод и запихать вместе с ним в плафон, если не влезет то рёбрышки поотпилять:D
Да, вполне подойдёт и симпатично смотрится.
У нас мысли сходятся :D
А в светильнике, с которого всё началось скорее всего микруха накрылась. 100%, особенно, если светильник валялся в неотапливаемом помещении. Эти микрухи при температурах ниже -10 теряют свою работоспособность. У моего тестя тоже такой валяется в сарайке и при включении те же симптомы.
Теперь ему уже ничем не помочь :))
