Светодиодная табличка
  • Автор темы Автор темы Romanof
Romanof
22 Авг 2012
Всем привет, и всех с Новым годом!
В общем мне нужна такая табличка, на которой бы можно было преключать слова (открыто, выходной, обед, закрыто). Подскажите как такую сделать, а самое главное как проявлять этими словами?
Можно применить цифро-буквенные индикаторы, а управлять можно с помощью диодного дешифратора.
Это нужно будет делать на каждую букву отдельный сегмент? Все это можно собрать самому? Просто я не встречал у нас в продаже таких штук.
Вот так они выглядят:
Можно и матричные индикаторы использовать, которые сейчас, возможно, легче найти, чем цифро-буквенные, и также включать нужные светодиоды диодным дешифратором
Матричными придётся управлять с помощью микроконтроллера, а тут можно обойтись малой кровью. Тем боле, что надо выводить всего несколько слов.
При наличии некоторого количества денег можно и приобрести бегущую строку, или сделать её самому.
Всё равно сложнее, чем диодный дешифратор и цифро-буквенные индикаторы. :)
В моем положении (я не умею програмировать да и денег нет на бегущие строки) наверно придется делать самому индикаторы из светодиодов, и диодные дешифраторы.
Вот теперь хочу спросить, как можно сделать чтоб при нажатии одной кнопки высвечивалось одно слово, а при нажатии другой соответсвенно другое. Ведь как я понимаю ,если делать дешифратор на каждый индикатор, придется каждую букву набирать кнопкой, это не очень удобно и будет занимать определенное время.
Понадобится четыре тумблера и куча диодов.
Самое простое, это барабан с надписями, а внутри барабана лампочка подсветки.
Крутанул барабан - зелёная надпись "Открыто", ещё раз крутанул - красная "Закрыто"... :)
Есть такая буква! Крутите барабан! :D
А можно применить смд диоды?
Можно, только проще и дешевле обычные, круглые диаметром пять миллиметров.
Я имел ввиду на дешифратор диоды.
Зачем? Их труднее паять, а обычные типа КД522 можно паять навесным монтажом и купить за сущие копейки.
Насколько я понимаю, табличка должна быть достаточно большого размера. Возьми 4 гирлянды. Каждой гирляндой выложи отдельное слово. Включая соответствующую гирлянду будешь зажигать нужное слово. Закрыть конструкцию темным стеклом.
С герляндой не получится так как мне на одном индикаторе нужно чтоб можно было переключать буквы. Поэтому я думаю что лучшим вариантом будет изготовление вот таких индикаторов под каждую букву. Всего будет 8 букв, и каждую подстроить под определенную букву.
Принцип дешифратора я понял, но не могу сооброзить как сделать чтобы на каждое слово было по тумблеру.
    2.3 KB · Просмотры: 206
Я ток что сел и подсчитал затраты на светодиоды и диоды. Вышло примерно 1500 реблей. Чтот накладно выходит.
Делай из круглых светодиодов, такие можно найти рубя по два и тогда в 1000 рублей уложишься.
