Светодиодный фонарь для акупунктуры
питер1
25 Фев 2017
Подскажите как сделать светодиодный или на другом источнике фонарь для аккупунктуры.
На выходе нужен яркий , фокусированный ,точечный 5-10 мм. свет, которым можно прогревать кожу.То что можно получить при помощи солнца и лупы.
На Земле нет таких источников света. :(
Если хотите попробовать на себе, то смотрите в сторону полупроводниковых лазеров. Если для оказания услуг - только сертифицированный медицинский прибор.
    30 KB · Просмотры: 59
гиперболойд пока никем не проверен, так как пока не построен..
если человек хочет бабки получать на халяву, его проблемы как он это сделает..
был один кадр, лечил кожу ультрофиолетом, оказалось, что его линзы ультрофиолет не пропускают..
итог, оказалось лечение озонированием
спасибо всем кто ответил. и давайте без хамства --бабки, халява. для этого есть другие ресурсы.
Фонарь не подходит вообще. Должен быть точечный источник света. Его спектр не имеет значение, главное это фокусированное тепло. Лазер? Я видел медицинский лазер для сведения татуировки- там фокус как игла и температура ожога кожи. Наверно как вариант подходит. может из привода СД сделать? есть же самоделки поджигают спички, шар воздушный. Но повторяю пятно контакта должно быть в пределах 5-10 мм.
Кто вам мешает взять галогенку и линзами свести пучок?
Акупунктурой не занимаются на улице, значит можно использовать сетевое питание. Галогенку можно и нужно питать через разделительный трансформатор, обеспечивая тем самым электробезопасность.
галогенка ? я думал об этом. пальчиковая или автомобильная .температура высокая до 400 гр. линзы потребуются маленькие. надо будет еще физику учить
Выпускаются галогенные лампы с покрытием, которое отражает ИК-излучение (IRC-галогенные лампы). Лампы последнего типа считаются наиболее экономичными, так как колба такой лампы с помощью специального покрытия не пропускает инфракрасное излучение тела накала, а отражает его назад на спираль. В результате этого температура спирали увеличивается. При этом уменьшаются потери тепла, уменьшается потребление электроэнергии и в два раза по сравнению с обычными галогенными лампами увеличивается срок службы.
Лампу помещаем в металлическую трубку с отверстиями для циркуляции воздуха. Коаксиально ставим через фторопластовые кольца вторую трубку, на поверхности которой, в свою очередь, дополнительное покрытие. Можно обрезинить, можно текстолит намотать. Я в сходных ситуациях мотал необходимое по толщине количество слоёв тафтяной ленты, пропитывал масляно-глифталевым лаком, запекал в печи в стандартном режиме сушки, потом обтачивал до нужного вида и толщины покрытия.
Линзы - поищите в хламе старые плёночные фотоаппараты.
Дерзайте! ;)
