Светодиоды
!илья!
6 Май 2011
Светодиоды
Всем привет! купил светики смд синего цвета...-хочеться узнать их параметры:) сколько вольт им надо и т.д....
А на фото что-то видно? Вроде бы 1206. Тогда рабочий ток не более 20 мА.
При эксплуатации светодиодов нужно принимать во внимание прежде всего рабочий ток, напряжение вторично.
От чего питать будете? На форуме есть и схемы и расчеты для различных напряжений. Удачи.
коченик,фото конечно не очень....-но это лучшее чем на нокиа 6300 и н81...
мне напряжение питания больше узнать нужно... -а какие размеры должны быть у 1206
Для светодиодов нет понятия - напряжение питания, оно условно. Подай на них 3 вольта и замерь ток. Если меньше 20мА то напряжение можно понемногу добавлять пока ток не достигнет допустимой нормы.. Обычно это делают сопротивлением, включенным последовательно.При токе больше 20 мА резко сокращается продолжительность жизни
Примерно 1,5 Х 1,5 Х 2,5 мм.
