Светодиоды
  • Автор темы Автор темы Lukijimo
Lukijimo
22 Июл 2013
Светодиоды
Добрый день всем! имеются светодиоды - хочу установить их в качестве подсветки, но как быть с питанием? откуда его брать? в плане того что они же очень мало потребляют...
А где эта подсветка будет установлена?
Светодиоды можно подключить, практически, к любому источнику питания соответствующей мощности...
если бы тс сказал какие светодиоды и сколько их, какой источник питания - намного было бы проще ответить:) а так гадать будем на кофейной гуще:)
Извините, подсветка будет находится в усилителе, светодиодов 8шт но не знаю на сколько они В, источник разный есть - есть 6В (от зарядки) и есть +-43В уже от самого усилителя.
Цвет голубой, мощность не знаю :( выпаивал их из старого муз.центра...
Цвет голубой, мощность не знаю выпаивал их из старого муз.центра...
В таком случае, можно взять за исходные данные максимальный ток через светодиод 20 мА и падение напряжения 3 - 3,6 в. Если не можете сами точно замерить падение, ориентируйтесь на минимальное значение (3 в).
Соединить их можно, например, все последовательно, с токоограничивающим резистором
По расчёту для Вашего БП (43 в) резистор получается 1 кОм 0,5 Ватт.
Посчитайте примерно добавочный резистор на ток светодиода 10 мА и напряжение 3 В.
К 43 В можно подключить все светодиоды последовательно и посчитать один резистор. К 6 В все светодиоды параллельно и резистор к каждому светодиоду.
Из муз.центра светодиоды разные могут быть. Если они с линзой - напряжение 2.7-3в и ток 35мА они держат без ущерба. Считалку в помощь, указанную выше. Если же как в телефоне на подсветке стоят - меньше спичечной головки, плоские и выводы с противоположных сторон - там напряжение и ток можно смело вдвое меньше брать в расчет.
Если они с линзой - напряжение 2.7-3в /.../ Если же как в телефоне на подсветке стоят - меньше спичечной головки, плоские и выводы с противоположных сторон - там напряжение и ток можно смело вдвое меньше брать в расчет.
Напряжение падения на кристалле зависит от материала кристалла, а не от его размера. Для синих ( в существующих используется нитрид галлия) в зависимости от примесей от 3 до 3,7 вольт. Ток выше 20 мА (большинство маломощных светодиодов, в том числе и SMD, на такой ток и рассчитано) поднимать не советую, да скорее всего - для подсветки хватит и меньшего.
