Светомузыка
  • Автор темы Автор темы zyza75
А что за схема получится можно в двух словах?
Я уже объяснял ! Две таких схемы с общим питанием, только
штекер мини джек 3.5 мм - стерео ... :)
Нескромный вопрос: вы на днях схему выложите или мне уже через пару часиков можно будет её увидеть?
:parrot:
    14.5 KB · Просмотры: 4,532
Ещё один вопрос по этой схеме: Транзистор реагирует на силу входного сигнала с джека. Потому получается что при подключении с телефона и с компа диоды еле мигают. А при подключении с ноутбука всё отлично. Какой усилитель нужно сюда поставить? силу тока и вольтаж джека 3,5мм не знаю. Гугл видимо тоже =).
можно ли использовать в качестве источника питания блок питания компьютера.если можно,как его туда подключить?
Собрал, всё работает. Но светит очень слабо! Что можно сделать, чтобы светили сильнее?
George Smith, вы что-то писали про конденсатор, не очень понял куда его ставить и зачем...
...выход на базу, через конденсатор, коллектор на светодиоды !!!
Коллектор на светодиоды, это само собой, а вот про конденсатор не помню,
где я говорил, да и он никак не усилит, просто надо составные транзисторы
КТ829А вместо КТ817 и будет ярче ... :)
Хорошо, спасибо, я попробую сделать на днях с другим транзистором.
Здрасьте сделал, как показано здесь http://www.tehnari.ru/f133/t11092/index3.html#post93945.
Но при подключении к колонке диод не горит. Решил проверить все ли правильно припаял - подключил к молексу на 5 В, все работает. Проверил напряжение на мосте ( + - ) оказалось 2 В. Короче, я так понял что не хватает напряжения. Вопрос - можно его как-то увеличить? У меня есть стабилизатор напряжения на 5 В (78L05), он сможет поднять напряжение или он только понижает. Если да, то куда его притулить к той схеме.
А можно ли использовать транзисторы МП 42 или МП 41 или транзисторы из серии "IT" на последней схеме которую дал George Smith ????
Увеличить чувствительность можно только добавлением транзистора, но тогда уж лучше полноценную светомузыку делать.
Ясно, может позже сделаю. А то думал, так, по быстрячку сделать-посмотреть. Значит не судьба.:tehnari_ru_182:
Long Cat, хотел взглянуть, для просвещения, у меня ссылки
не работают, обе ... :tehnari_ru_953:
Вторая ссылка ведет на этот же форум, первая - на casemods. У меня обе работают.
Спасибо за работали, видимо с Инетом, чёйто ....
Взглянул, думал увижу что то новое, с этим я знаком,
ну все ровно спасибо ... :tehnari_ru_953:
Попробовал собрать эту схему, и вот что обнаружилось. Диод вспыхивает очень ярко, без плавных переходов, что не очень приятно для глаз. Поэтому в схему добавил конденсатор, а для увеличения КПД – диодный мост, с ним диод работает на обоих полупериодах. У меня система с тремя колонками – два СЧ-ВЧ и один сабвуфер. В этом случае эту «моргалку» лучше подключать к сабвуферному каналу, иначе диод начинает светиться на довольно большой громкости. На картинках фотография эксперимента и две схемы: принципиальная и монтажная. Презики одевать не стал...
Здравствуйте Валерий из всех схем подключения диодов остановился на вашей т.к она более продуманная, я в электронике новичек, подскажите пожалуйста в вашей схеме которую вы собрали какой диодный мост вы использовали т.е его название или характеристики, если он "советский" есть ли у него импортный аналог аналог? И если можно сразу второй вопрос, хотел себе собрать такую же схему только в ней хотел разместить не 1-н а 9 диодов. При таком количестве диодов какиехарактеристики поменяються в деталях номиналы конденсатора и резисторов. Заранее спасибо.
