abakumovstepan
- 11 Фев 2011
А что за схема получится можно в двух словах?
...выход на базу, через конденсатор, коллектор на светодиоды !!!
Коллектор на светодиоды, это само собой, а вот про конденсатор не помню,...выход на базу, через конденсатор, коллектор на светодиоды !!!
Здрасьте сделал, как показано здесь http://www.tehnari.ru/f133/t11092/index3.html#post93945.
Но при подключении к колонке диод не горит. Решил проверить все ли правильно припаял - подключил к молексу на 5 В, все работает. Проверил напряжение на мосте ( + - ) оказалось 2 В. Короче, я так понял что не хватает напряжения. Вопрос - можно его как-то увеличить? У меня есть стабилизатор напряжения на 5 В (78L05), он сможет поднять напряжение или он только понижает. Если да, то куда его притулить к той схеме.
Попробовал собрать эту схему, и вот что обнаружилось. Диод вспыхивает очень ярко, без плавных переходов, что не очень приятно для глаз. Поэтому в схему добавил конденсатор, а для увеличения КПД – диодный мост, с ним диод работает на обоих полупериодах. У меня система с тремя колонками – два СЧ-ВЧ и один сабвуфер. В этом случае эту «моргалку» лучше подключать к сабвуферному каналу, иначе диод начинает светиться на довольно большой громкости. На картинках фотография эксперимента и две схемы: принципиальная и монтажная. Презики одевать не стал...
