Светомузыка
  • Автор темы Автор темы zyza75
zyza75
13 Янв 2008
Помогите пожалуйста сделать как на этом видео желательно пошаговую инструкцию
не стал смотреть по твоей ссылке.... :)
полазий по моддинг сайту и найдешь инфу по тому , как создать светомузыку...там все подробно расписано до мелочей
блин мне нужно что бы именно как тут сделано просто не понимаю как сделать именно какой провод и куда присоединять*
ну помогите ПЛЗ
Светодиод подсоединяется прямо к динамику через резистор. Резистор надо подобрать, где-то от 300 Ом до 1 кОм. Не путать полярность, игаче работать не будет.
в каком смысле прямо к динамику это куда??
я понимаю конечно динамик! но там то где?
блин народ помогите пожалуйста!!!!!
ну отзовитесь
В смысле к проводам идущим от компа к динамику(там их два)
З.Ы конечно с презервативами у него удачно получилось , но лично я не стал бы держать их себя на столе (не там их место :) )
Вечером схему нарисую.
тоесть провода будут примерно по такой схеме? рисую схему ПЕРВЫЙ раз.
    3.8 KB · Просмотры: 329
нет не так.......ты подвесил контакты диода только на одну сторону, а так нельзя :)
надо один контакт диода (-) на один проводок колонки а другой контакт (+) на другой проводок колонки....к контакту от диода (+) подвесить резистор....а скольки Омовый , читай по форрмуле, она есть в мооддинг сайте.....
схему нарисовать могу, но дел навалом пока....жди Валеру, он спец по схемкам :)
У меня диод 12 V можно без резистора?
и ещё вопрос такой!
1 Надо разрезать шнур колонки или просто контакты диода прицепить на её проводки?
Вот простейшая схема.
    15.2 KB · Просмотры: 1,745
zyza75 написал(а):
и ещё вопрос такой!
лучше открой динамик, и там ты лучше увидишь эти проводки....там их тока два к динамику....не то так начнешь разрезать,от платы звуковой и разрежешь тонкие проводки,
купи диоды такие чтобы были меньше 12 в,(примерно 3,3 и 3,5 в)
Тем меньше напряжение диода, тем ярче оно будет гореть :) и потом по форумуле расчитаешь, какой резак вешать, тем меньше сопротивление, тем больше сила тока :)
Так что находи диоды получше... :)
Диодов не бывает ни на 1.5, ни на 3.3, ни на 12 вольт, это самая распространённая ошибка. Должно иметься в виду падение напряжения на диоде. К примеру, на красном диоде падает напряжение от 1.2 до 1.5 вольта, а на синем 3.3 вольта. Это показывает прикаком минимальном напряжении диод будет светиться, то есть синий диод никогда не будет светиться при напряжении 1.5 вольта. Но это не значит, что диод нельзя питать напряжением больше, чем на нём падает. Для каждого типа диодов сущестует такой показатель как рабочий ток, вот именно его и ндо контролировать. К примеру при питании красного диода с падением напряжения 1.2 вольта с рабочим током 20 мА в цепи напряжением 6 вольт, резистор надо рассчитывать так: напряжение питания минус падение напряжения ( 6 - 1.2), получим 4.8 вольта. Именно на это напряжение и нужно рассчитывать ток по закону Ома. Известно напряжение (4.8 вольта) и ток (20 мА). Напряжение делим на ток в Амперах: 4.8 : 0.02 и получаем необходимое сопротивление резистора, в данном случае 240 Ом. Для напряжения 12 вольт этот показатель будет иным: 12 – 1.2 : 0.02 = 540 Ом. Есть, конечно, предел напряжения питания диодов, при котором переход просто пробивается, но почти все диоды (кроме лазерных, там напряжение питания очень критично) можно питать напряжением от 5 до 18 вольт и подходящим резистором. Но на практике сопротивление нужно брать процентов на 5 – 10 больше, не стоит использовать светодиоды на предельном токе. Для цепочки из нескольких диодов надо из напряжения питания вычесть их суммарное падение напряжения и для остатка рассчитать ток. Нельзя использовать в цепочке диоды разного типа и с разным падением напряжения на переходах. Напряжение питания цепочки должно превышать суммарное падение всех их переходов. Вот такая простая физика…
Бугагага!!! :lol: Ну и светомузыку себе чувак на видео смастырил!!! ))))
а хорошо светиться будет зелёный свет? 3 вольта!
