лучше открой динамик, и там ты лучше увидишь эти проводки....там их тока два к динамику....не то так начнешь разрезать,от платы звуковой и разрежешь тонкие проводки,zyza75 написал(а):и ещё вопрос такой!
1 Надо разрезать шнур колонки или просто контакты диода прицепить на её проводки?
купи диоды такие чтобы были меньше 12 в,(примерно 3,3 и 3,5 в)zyza75 написал(а):У меня диод 12 V можно без резистора?
Диодов не бывает ни на 1.5, ни на 3.3, ни на 12 вольт, это самая распространённая ошибка. Должно иметься в виду падение напряжения на диоде. К примеру, на красном диоде падает напряжение от 1.2 до 1.5 вольта, а на синем 3.3 вольта. Это показывает прикаком минимальном напряжении диод будет светиться, то есть синий диод никогда не будет светиться при напряжении 1.5 вольта. Но это не значит, что диод нельзя питать напряжением больше, чем на нём падает. Для каждого типа диодов сущестует такой показатель как рабочий ток, вот именно его и ндо контролировать. К примеру при питании красного диода с падением напряжения 1.2 вольта с рабочим током 20 мА в цепи напряжением 6 вольт, резистор надо рассчитывать так: напряжение питания минус падение напряжения ( 6 - 1.2), получим 4.8 вольта. Именно на это напряжение и нужно рассчитывать ток по закону Ома. Известно напряжение (4.8 вольта) и ток (20 мА). Напряжение делим на ток в Амперах: 4.8 : 0.02 и получаем необходимое сопротивление резистора, в данном случае 240 Ом. Для напряжения 12 вольт этот показатель будет иным: 12 – 1.2 : 0.02 = 540 Ом. Есть, конечно, предел напряжения питания диодов, при котором переход просто пробивается, но почти все диоды (кроме лазерных, там напряжение питания очень критично) можно питать напряжением от 5 до 18 вольт и подходящим резистором. Но на практике сопротивление нужно брать процентов на 5 – 10 больше, не стоит использовать светодиоды на предельном токе. Для цепочки из нескольких диодов надо из напряжения питания вычесть их суммарное падение напряжения и для остатка рассчитать ток. Нельзя использовать в цепочке диоды разного типа и с разным падением напряжения на переходах. Напряжение питания цепочки должно превышать суммарное падение всех их переходов. Вот такая простая физика…M@trix написал(а):купи диоды такие чтобы были меньше 12 в,(примерно 3,3 и 3,5 в)
