звуколюб
- 19 Июл 2018
Куда уж проще. Вот он этот трифоник.
2 усилителя на микросхемах в мост? А разделение на чем ?
Ты это еще не сделал, а говоришь трудно. Я это сделал и несколько раз повторил, и говорю легко.Репутация: 1698
Цитата:
Сообщение от Витюшка
Датчик, крепление датчика тот еще гимор, провода к датчику, плата управления, фильтр.
Можно вместо 10ГД-30 для проверки включить другие динамики (с датчиками акселерометрами).Вот он этот трифоник.
В оригинальном варианте у Наиля сигнал с датчика выводится тонким экранированным проводом. Надолго ли его хватает до излома? Как насчёт возможности поставить предусилитель прямо на подвижку, наподобие 30ГД-6, и вывести так же, отдельными токоподводами? Понимаю что это изменит характеристики головки, но и всё же?Можно вместо 10ГД-30 для проверки включить другие динамики (с датчиками акселерометрами).
Прочитать статьи Наиля "Вниз по лестнице, ведущей вверх...Или ЭМОС низкочастотном звене АС" и "Generation next". Вопросы задавать потом. Если повторять (если это первый проект), то "один в один". Я же использую свою конструкцию кабеля для сьема сигнала датчика. На один провод МГТФ-007 (сигнальный) с помощью простого приспособления навиваются еще четыре таких же провода экран). Головки, показанные в постах 23 и 27 все с датчиками. На 15" его видно в центре (отрабатывалось крепление к диффузору на трех стойках).В качестве датчиков что бы рекомендовал
У Трошина так и реализовано, полевик на плате акселерометраКак насчёт возможности поставить предусилитель прямо на подвижку, наподобие 30ГД-6, и вывести так же, отдельными токоподводами?
Кроме тебя некому, ты лучше всех разбираешься в этой теме....и к резонансу пьезоэлемента добавляется резонанс стеклотекстолитового диска. Это не позволит ввести ЭМОС достаточной глубины. Проверено 20 лет назад. Может тему про ЭМОС кто откроет что-ли?
При одинаковых трудозатратах наверно лучше сделать хорошо, чем плохо. И что такое штатная глубина? Как 6Дб в S-70 что-ли?Огибающую , конечно, не получить,
Только удовлетворяющих поставленным требованиям всего несколько.вариантов море.
А надо ли? Народу это неинтересно (а то давно бы открыли). Народу интересно немного поболтать на протяжении пары десятков сообщений и "кануть в лету". А далее топикстартеру остается предаваться греху Онана в гордом одиночестве. А "эфирное время и рекламное пространство" уже поистрачены. Жалко.Кроме тебя некому, ты лучше всех разбираешься в этой теме.
Да, этой темой( ЭМОС, псевдоЭМОС ) и 20 лет назад мало кто интересовался. А сейчас и подавно. Жалко, конечно.А надо ли? Народу это неинтересно (а то давно бы открыли). Народу интересно немного поболтать на протяжении пары десятков сообщений и "кануть в лету". А далее топикстартеру остается предаваться греху Онана в гордом одиночестве. А "эфирное время и рекламное пространство" уже поистрачены. Жалко.
Вот ОН, КрасавчегДа, этой темой( ЭМОС, псевдоЭМОС ) и 20 лет назад мало кто интересовался. А сейчас и подавно. Жалко, конечно.
В 81 году довелось у знакомого слушать Электронику Б1 01, диски фирменные Polydor и пр. Акустикой комплектовались первые партии - венгерская Видеотон супермакс, 402 по моему. Клон Грундига 741 . 2 нч динамика, 2 сч и 2 вч. Вот на них я огибающую услышал грудной клеткой и всеми внутренностями. Никакие 35 АС , АС- 70 с ЭМОС в 6 дб , Эстония 021 и рядом не стояли по басам. Peerless 1120 тоже не конкурент. Интересно, твой сабик сможет так же отыграть бас, как Видеотон 402?
а сколько можно? Время этих штучек прошло, еще тогда... в прошлом веке.А надо ли? Народу это неинтересно (а то давно бы открыли). Народу интересно немного поболтать на протяжении пары десятков сообщений и "кануть в лету". А далее топикстартеру остается предаваться греху Онана в гордом одиночестве. А "эфирное время и рекламное пространство" уже поистрачены. Жалко.
При использовании германия как по схеме ноль и ток покоя устанавливаются без проблем. Потом сообразил , что можно было резистор в эмитерной цепи уменьшить в ГСТ УНа, и не перепаивать. Ну ладно, поезд ушел .Усилитель в старом корпусе от цветомузыки, трансформатор маленький, но ватт 10 прокачивает. На кремнии. Не удалось установить ток покоя в стоковом исполнении, пришлось ГСТ стырить у Шушурина.tehno029
Полностью , и на дифкаскад, и на УН.
Следующее- фильтр ВЧ на 30 гц, для защиты НЧ динамика от инфраниза, и сам блок формирования ПОС И ОООСН, который я опробовал лет 20 назад на усилителе Иваненко. Сравнил его с Ломакиным Паршиным, после чего Ломакина Паршина разобрал.
Сравнил х...р с пальцем. Ну сам подумай. А по существу: спектралаб или спектраплюс, микрофон, тонбарст. Увидишь и огибающую и загибающую.Интересно, твой сабик сможет так же отыграть бас, как Видеотон 402?
