- 3 Фев 2012
По моему, это теме место в моделизме, как считаете ?...![]()
незнаю, но оно связано с электро
Интересная работа. Чем будешь питать?
Вы уверены что плата приемника рассчитана на 12в и она не погорит? Поди драйвер двигателя мастерить придется ?
второй аккумулятор будет лучше так как он во первых легче во вторых ёмкость у него больше. при желании можно использовать два или три параллельно
свинцовую батарею машина не утащит, погрузи на шасси 600 грамм и возможно она вообще с места не сдвинется)
А зачем с 12В до 3В, а потом наоборот ?...это я знаю, вот так будет: 12в преобразуются в 3 вольта стабилизатором, потом вместо заднего мотора реле ули какой неить повторитель, идёт павторитель на 12в и тянет задний движок. как схема? подправьте если чё не так
А я имею ввиду что питание этих цепей надо разделить ...так он это и имел ввиду) понижается до 3 в для питания приёмника, а приёмником управляется релюшка которая коммутирует 12 в.
а на счёт веса проверьте как ваше шасси справится 600 граммами груза погрузите на машину литровую бутылку воды если потянет то берите свинцовый аккум.
ща попробую если всё ок то отпишусь
Вопрос, почему во всех моделях, даже детских ставят две батареи, одна на цепи управления, другая на силовые ...
Ответ, Вы никогда не пробовали бороться от помех щеток силовых двигателей? Архизанятное удовольствие, когда гармоники во всем диапазоне частот ... :
будет просто дольше гонять, как вы уже выяснили со скоростью тракторану ампер к примеру 10, будет быстро гонять с бутылкой?
