TDA 2030 А
CrashWalker
15 Апр 2015
TDA 2030 А
помогите разобраться что и куда надо подключить...
Это туда ,а это сюда.
Схему, что и куда вы хотите подключить?
tehno036 вот фото платы
    40.3 KB · Просмотры: 218
    44.4 KB · Просмотры: 309
    40.5 KB · Просмотры: 256
    49.4 KB · Просмотры: 269
    29.8 KB · Просмотры: 208
есть два разъема по 2 дина и 2 разъема по 3 дина
так же есть куда припаять питание с трансформатора. за неимением оного решил припаять проводки за диодным мостом. подав на них постоянное питание
схемы к сожалению не нашел. везде есть только на 1 ТДАшку или 2 тдашки на 1 динамик
вот похожая схема (насколько я разбираюсь =)))
    37.8 KB · Просмотры: 415
главное!!! мне надо узнать что подключать и к какому разъему!
вот фото:
    48.4 KB · Просмотры: 144
    49.6 KB · Просмотры: 146
По таким фоткам вообще xрен что поймёшь. Но видимо как то так...
    52.2 KB · Просмотры: 246
Вход же являет собой мини джек на плате! Он и на корпусе обозначен. Питание у усилителя двуполярное, там где написано AC in и GND. А выходы очевидно 2pin коннекторы.
3-пин около джека- это на темброблок. 3-пин внизу платы- это вход на усилитель из темброблока. 2пин ближе к джеку выход на динамик , назовем его левый. Штекер "тюльпан"- выход на динамик правый. 2пин в середине не скажу фото плохое, но походу на "светик " . Про питание уже написали. Так что свои провода долой. И проверь большие кондеры , должны быть одинаковые по ёмкости и напряжению.
спасибо за подробную развязку, но я ДУБ в радиоэлектронике. Т.е. если 3пин и 3пин замкнуть, на 2пин ближе к джеку повесить динамик, на др 2 пин повесить светик и подать питание, то все будет работать?
с этим понятно, меня интересует что и как присоеденить к "объединенным" разъемам (3пин и 2пин)
А зачем Вам трогать 3pin вообще? если тб нету, оставьте его в покое.
Кстати, как вариант можно попытаться подковырнуть разъемы и посмотреть что написано на плате, там может быть название :)
лучше уже не смогу сделать(
    46.9 KB · Просмотры: 178
    48.7 KB · Просмотры: 135
А что за два провода подключены на последней фотке?
название только схематичное "JP2" или "JP3" и т.д.
сам впаял, хотел от постоянки запитать... но разобрался, и понял что не прокатит
там вход аудио все контакты доходят до одного трехпинового разъема
На фиг тембро блок. У вас двуx полярное питание (обозначил как подключать) остальное как и рисовал ранее.
    52.9 KB · Просмотры: 112
А как же выход RCA? он даже на схеме обозначен. ТС, вам проще смотреть по схеме от тдашек и искать входы выходы, тогда не ошибетесь. Или сделать проще, подать двуполярку выход искать проводками, не сгорит, при попадании будет гудеть. дальше вход искать так же.
с питанием понятно. но нужно же чем звук регулировать... завтра выпаяю с какой-нить платы потенциометр... а куда его подключать? куда здесь на плате вешать динамик?
