TDA 7293 в корпусе ЭСКО-100. Долгострой
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
Вот спасибо!!! то что нужно. и я просто отзеркалю и рспечатаю без гемора как отзеркалить?
Не за что) Вот если нужно в формате CorelDraw12 , мало ли в полиграфическом салоне распечатать надумаешь
  • MF1.ZIP
    MF1.ZIP
    98.6 KB · Просмотры: 26
Парни, не ссорьтесь, Игорь правильно скинул, я распечатываю зеркальную плату и дорожками кладу на текстолит, в итоге она "правильная" получается. Все равно пока не напечатал. завтра после работы схожу
Парни,ну нигде у нас не печатают на лазере :( а если картинку из 13 поста напечатать в масштабе 1:1, перенести дырочки на плату и потом соединить дорожки маркером, так можно зделать будет? надоело уже, нужно его делать
рисую лаком для ногтей.. пробил дырочки и соединяю дорожки ;) вечером будут фото
Фоторезист пленочный или аэрозольный не продается в магазинах? Печатку под него можно на струйнике делать. Кстати маркером удобнее рисовать дорожки
знаю, но нету маркера, есть лак) первую зделал, травится понемногу, со второй напутал, переделываю теперь
одна готова, кое где плохо травонулась, выскребу ножом. Завтра дырочки просверлю
без света фотик не хочет красиво фоткать, но разглядеть можно ;)
    22.7 KB · Просмотры: 235
    48.3 KB · Просмотры: 282
По фото кажется что между дорожками есть перемычки. Я думаю лазерный принтер было бы надежнее , неужели нигде в твоем городе нет распечатки документов?)
может и есть, но там на фотобумаге не печатают. вобщем лишнее выберу ножом. продавались бы платы под линкора, купил бы и не морочил голову, а так только по даташиту (две платы меньше десятки стоят)
вторая травится, должна лучше быть
Зачем обязательно на фотобумаге? Продается глянцевая бумага.На худой конец можно и на канцелярской бумаге распечатать, просто дольше придется после утюга отмокать в воде и дольше скатывать ее с текстолита. Я первые свои платы делал так.
Вот на обычной офисной бумаге- "Снегурочка" печатал и травил)
    164.6 KB · Просмотры: 249
прикольно, ну я уже лаком нацарапал. оно и со струйника перевелось не хуже, только я неподумал в воде отмачивать..
От струйника чернила в хлорном железе растворятся, а графит от лазерного принтера это уже серьезно). Главное скатывать после отмокания бумагу аккуратно, не налегая пальцем
в следующий раз не зажму двацатку и в фотостудию пойду распечатаю нормально! ну раз уже начал, бормашиной вырежу лишнее, нож новый текстолит не берет, медь не отлипает так просто, как от совкового
Да ну, какая фото студия , там у них струйные цветные принтеры как раз наверное и стоят. Я же говорю на любом лазерном принтере распечатай ,на любой бумаге , кроме картона))
    16.6 KB · Просмотры: 656
    25.7 KB · Просмотры: 562
в компьютерном клубе не хотят ставить спринт
На официальном сайте программы есть совершенно бесплатная утилита-вьювер. Её не надо устанавливать, просто запустить и открыть в ней свой проект.
Или сделать ярлык или батник вида "viewer.exe project.lay" и запускать его, тогда программа запустится сразу с проектом. Дальнейшие действия с программой такие же, как и с SLayout (File-Print...)
Попадалась недавно статья, где предлагалась переделка струйного принтера, чтобы печатать специальными чернилами непосредственно на текстолите. То есть засовываем в принтер будущую плату, распечатываем и без каких-либо дополнительных телодвижений отправляем травиться.
Это не графит, это полимерный порошок с добавками ферромагнетика.
интересно про переделку принтера почитать) я наверное заново вырежу текстолит и уже нормальным лутом зделаю, а то как-то несерьезно вышло...
Оно вроде в корпусе и не видно, но тебе так будет спокойней :)
