TDA1558Q 2x22
  • Автор темы Автор темы den1008
Народ нужна помощь. Для TDA1558Q нужен электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт, но у нас я нашел только 4700 мкф на 25 вольт, что делать? И можно ли поставить 4700 на 25 вместо 6800 на 16?
Можно, а ещё лучше два по 4700 запараллелить.
Спасибо за ответ.
помогите спаять БП для этого усилителя, используя нерабочий БП ПК.
сначала определи почему комповый БП не работает и можно ли его оживить. а потом уже думать будешь
С переменного тока на постоянный ток
Всем привет я вот думал и решил к усилителю подцоеденить mp3 плеер-в магазине продаются колонки туда флэшку втыкаеш и она поёт там плата мр3 плеера и сразу с усилом едёт а можно её без усила подключить чисто мр3 плеер только я вот не знаю где там выходы левый, правый и общий? Кто РАЗБИРАЕТСЯ В ЭТОМ ПОДСКАЖИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО:tehnari_ru_674:
Вот колонка
    31.9 KB · Просмотры: 1,318
Подскажите, что такое не пойму. Усилитель на тда 1558 хорошо работал, но вдруг сегодня начал греться, раньше вроде не было такого, а сегодня 1 канал поработал минут 5 на 55-70 % громкости и радиатор раскочегарило до 45 градусов, потом я его отключил, при этом температура в доме 28.
И второй канал петь перестал.
подскажите я хочу обьеденить TDA1558Q 2x22 и Многофункциональный USB-MP3/WMA плеер - блок - MP1181DI
так вот они работают от 12в, скажите я могу их запитать от одного источника питания скажем так от акомулятора машины?
и еще на сколько вы знаете в машине бывают скочки тока особено во время пуска двиготеля так как мне обезапасить? я слышил что надо типо какойто конденсатор циплять? обесните подробно
Не конденсатор , а стабилизатор крен8б.
вот ещё вапрос на фото большая белая бабина для чего она нужна:tehnari_ru_281:
    23.5 KB · Просмотры: 675
блин забыл спросить предохранители нужно ставить до стобелизатора или после? и на сколько ампер ставить предохранитель
Это не бобина , а конденсатор.
Предохранитель ставь ДО стабилизатора.
Если эта фотка с твоего устройства - меняй провода на экранированные, а то фон буит страшный (имею ввиду те провода, что идут на черный разьем)....
нет апарат не мой
а для чего нужен конденсатор при подключение в машине
для того чтобы фильтровать ток от которого ты питаешь усилок)))
Ставь конденсатор на 10000мкф25вольт.
