TDA1558Q 2x22
  • Автор темы Автор темы den1008
Собрал сей усилитель. Включил его, работает, но в одном из громкоговорителей при низкой громкости стоит фон. В другом даже при низкой громкости слышно лишь музыку...
громкоговорители 25гд26. Мультиметр показывает сопротивление катушки 2 ома на обоих динамиках.
Такое ощущение, что что-то с динамиком. Подскажите, что может быть. Возможно поставить дроссель в фильтр?
Стано что такое маленькое сопротивление у 25вд26 если они 4х омные то должно быть минимум 3
Кто-нибудь поможет найти и устранить причину фона?
Режим измеряется по постоянному току при отсутствии сигнала и закороченном входе. Причем тут переменные напряжения?
Замкнул входы, включил питание. Измерил напряжение на выводах микросхемы. На выходах микросхемы напряжения различны. Тот канал, что гудит выдаёт 5,5 В, а который нормальный - 0 В. На входах микросхемы по 0,5 В.
Вот и всего делов то.
Теперь берите схему и смотрите откуда постоянка. Или в монтаже ошибка, или через грязь или "соплю" на вход какое то напряжение заливается, или микруха дохлая.
Ещё заметил при проверке греется сильно микросхема. Хотя входы закорочены. Насколько я понимаю это говорит о том, что микросхема крякнула.
