TDA7265
Ну да,я м предполагал делать отдельно для саба,чтобы по питанию подходила +/-21
Tl071 подойдёт для фильтра?
Не-а,это одиночный опер
Может попроще детали для фильтра?КУД'а вообще нет в магазинах,деревня блин
Вобщем 2.1 будет состоять : тда7265 1шт,тда7294 1шт,фильтр НЧ 1шт.Подойдёт так?
Найди схемку МicroLab Н-200 или Н-220. Я так понял это твой вариант... Или ты его уже смотрел?
Не нашёл схему,я так понял они на двух 7294? Неплохой вариант, хочу именно на7265,т.к есть уже готовая плата для сателлитов .Да и есть у меня уже усь на 7294,хочется нового звучания для второй акустики.
Вот фильтр тебе еще несложный
Ничего себе у него питание)
Питание +/-15вольт, стаб гасит избыток напряжения при запитке от питания мощника. Диапазон напряжений от 20до 40вольт.Обычное дело
себе у него питание
Надо применить 7815 и 7915, и ничего особенного в питании не будет.
Следует учесть, что входное напряжение у этих стабилизаторов не должно превышать 30...35 Вольт
Да-да,все не так сложно,микросхемы широко распространены. По питанию тут все объяснили уже. Как движение?
Андрей, пока никак,чуть позже начну.Выход сигнала с этого фильтра пойдёт на тда****?
Сергей,а для чего Вы указали два вида стабилитронов?
    6 KB · Просмотры: 2,659
Спасибо,товарищи, о результатах доложу
Последнее уточнение,правильно понял структуру?
    48.5 KB · Просмотры: 113
Ну да по сути. Только чего у тебя на СЧ,ВЧ каналы на 7265? Делай на всю полосу
