- 11 Фев 2012
Вы про какой модуль цветности речь ведете?Не, пардон, С59, - скан смазанный.
Ну в МЦ-3 такого вообще нет, МЦ-31 это 22 пикофарады через кучу килоомных сопротивлений. Пишите конкретней.Куда эти +220В и идут...
С25в Мц-3
С27МЦ-31
По моей схеме это С61(МЦ-31). Ну я думаю смысл понятен.С25
С27
В МЦ31-1 С59 0,047 или 0,47мкФ. На шине +220В, другим выводом на корпус.
ВЫ старую проблему то решили? Вообще изначально что с телевизором было? Зачем бегать по всему шасси.Решил отсоеденить плату соeденений х2(а4) от модуля питаниния мп-3-3 и проверить напряжение на выходе гнезда х2(а3) модуля питания,и напряжение на точке 2, х2(а3) показывает 300вольт переменки ето напряжение завышеное или так должно быть
Если все таки хотите проверить блок питания этого Тв, подключите лампочку на 25 Ватт на 130 Вольт. Не надо импульсный блок питания включать без нагрузки. После делайте все замеры.Отпаял один конец дроселя в блоке строчной развёртке МС-3 напряжение к нему подходит 260В а при подсоеденение его он горит и дымит
Проделайте это и потом замеры в студиюЕсли все таки хотите проверить блок питания этого Тв, подключите лампочку на 25 Ватт на 130 Вольт. Не надо импульсный блок питания включать без нагрузки. После делайте все замеры.
Хотелось бы про это?В Вообще изначально что с телевизором было?
Телевизор стоял всю зиму в холоде в неотапливаемом помещении и хорошие люди включили его, не выдержав его при комнатной температуры и после 5 минут работы пошёл дым из блока модуля строчной развёртки.При вскрытии задней крышки обнаружил что в МС-3 сгорел подстроечный резистор R20 и отпаялся толстый провод от УН9/27-13 который идёт к плате кинескопa.Заменил всё на новое и после чего начал гореть дросель L5 Напряжение на разьёме х3(а3) такое,5точка 245в,12точка 245В,1точка51ВSorry, this is impossible in your browser.
ИЗВИНЯЮСЬ ОШИБСЯ не 383 а 838АSorry, this is impossible in your browser.
Кт 838А ето транзистор я по запаре перепутал с тиристоромSorry, this is impossible in your browser.
Странное дело, все напряжения завышены, даже по +12в, хотя там стоит отдельный стабилизатор. На 4 нет напряжения, т.к. 6 вывод висит в воздухе.оказалось такое 7-17В,4-НAПРЯЖЕНИЯ НЕТУ,5-40В.
Конденсатор С27 на рабочее напряжение 160 вольт, при 250в должен взорваться или по крайней мере сильно нагреться. У тебя тестер исправен, правильно показывает?вместо 130В выходит 250
