Телевизор "Рубин Ц-281"
Если минус щупа на вывод 6 а плюс на 4 модуля питания то напряжение 19В НА 4контакте. Замеры производил стрелочным тестером Ц 4315. Кондесатор С27 заменян на новый
Я не спрашивал какой у тебя тестер, он правильно измеряет? Измерь заведомо известное напряжение, на сетевом конденсаторе,(при напряжении сети 220в на нём будет 310В постоянки) батарейку, БП компа.
А что с ним было?
Саняба, переменник в МП крутить пробовали? Который отвечает за подстройку 130V.
А если не смотреть на показания тестера...
Подключенная в качестве нагрузки лампочка при напряжении 250В должна сиять ярким светом.
А что на самом деле?
Горит в полнакала?
Просто кондесатор был новый и заменил ,тестер показывает правильно ,но причину отыскал заменив в МП-3-3 резистор R1 и транзистор VT1 и напряжение регулируется до 130В ,переменным резистором R2, иR27 регулируется на 12В. Но вот в Модуле Строчной развёртке всё равно горит дросель L5, транзистор в МС, VТ1 КТ 940 и Кт 838А проверял они целые
какое напряжение на С11 В МС?
Если диоды VD6 и VD9 не пробитые и кз в этой цепи нет, то самое время менять дроссель.
Напряжение в МС в С11 -200В
Новый ставлю тоже горит
Нормуль!
А новый горит потому, что он либо не того номинала, либо в нем имеются короткозамкнутые витки.
P.s. телевизор будет работать и без Др5. Можно просто перемкнуть его выводы.
Всем большое спасибо за ответы найду дросель того номинала или подскажите где он стоит такой же в других телевизорах
Целый дросель с запасного другого МС-3
Горит когда? Когда подключаете МЦ или без него?
Дросель L5 не горит так как был пробит диод VD9 заменил диод и всё в нормализовалось. Спасибо
Нонсенс, при пробитом VD9, на С11 200V...
Опять я к вам с другой проблемой дело в том екран светится белым цветом но изображения и звука нет и не регулируется ручками яркость и контрастность
