Телевизор SAMSUNG CS-29VV10MGR не включается
подключайте на В+ лампочку накаливания 220 В 60-100 Вт и проверяйте работу блока питания
Да кстати хотел уточнить, лампочку желательно применять не больше 60 Вт ибо БП может уходить в защиту. 100 Вт можно использовать в ремонте БП включая её в разрыв по сети, тем самым щадя первичные цепи полупроводников.
Отключайте питание строчной развертки, подключайте на В+ лампочку накаливания 220 В 60-100 Вт и проверяйте работу блока питания. Лампочка должна гореть в половину накала без мерцаний и свистов.
Катушки развёртки отключил, 3 нога ТДКС в воздухе, лампа 60W подключена к земле и B+. Запускаю, ничего не свистит, лампа горит в пол накала, напряжение на ней 128,9V. Получается блок питания исправно выдаёт нужное напряжение.
Я так и сделал включив 60W. Соглашусь с тем, что меннее мощной лампой повредить что-либо вероятность меньше. С методом включения лампы вместо предохранителя, часто пользуюсь при ремонте блоков питания АТХ. Для мощных блоков с APFC использую старый фен на 1500W
Гуд!
Будем считать, что с БП всё нормально. Возвращаем схему к исходному виду.
Теперь необходимо проверить вторичные источники питания, которые собраны на строчном трансформаторе. В первую очередь проверяем питания кадровой развёртки (предположительно +-16 В) и видеоусилителей (+200 В). Ни по одному из них не д.б. КЗ.
Нашёл КЗ. 5,8,9 нога ТДКС звонится с землёй. Получается КЗ по питанию видеоусилителей и кадровой. Или я не правильно измеряю? Схему шасси на всякий случай прикрепляю.
Это через обмотки тдкс звонятся , ещё 7 должен звониться ,на С412 ,416, 414 КЗ посмотрите .
Понятно. 7 тоже звонится.Электролиты 412,416,414 в норме без КЗ только что проверил. Я их ESR метром раньше ещё проверял....
Ненадо ничего выпаивать.
КЗ проверяется подачей питания +-16 В с ограничением по току 1 А на соответстующие конденсаторы С412, С414. Вместо +200 В достаточно подать +10 В с ограничением по току 100 мА на С416.
Лабораторным блоком питания пока не обзавёлся, не было необходимости. Придётся что-то придумывать ( блоки питания на 10 и 16V найду вот только ток регулировать надо будет как-то). Или будет повод прикупить лабораторный. А других вариантов проверки нет?
Есть. Отключить обе нагрузки и включить телевизор без них.
Правда, в этом случае возрастает вероятность пробоя транзистора НОТ. А еще шипко умный процессор может отключить строчные импульсы, что исказит картину понимания процесса.
Так что лучше обзавестись ЛБП - нужная вещь в хозяйстве.
P.s. Да, я надеюсь, Вы поняли, что КЗ с помощью ЛБП проверяется при отключенном питании телевизора.
Абсолютно не нужен ЛБП при проверке Тв. У него свой запустился, работает. Теперь просто таким же способом проверять строчку через лампочку, если запустилась смотрим на дальнейшее поведение Тв.
В том то и дело, что не запустилась.
Теперь приходится проверять наиболее вероятные в неисправности узлы по частям.
Кадровая развёртка частенько летит с пробоем выходных каскадов.
Это смотря как реализована схемотехника кадровой развёртки.
Если УМ кадровой с однополярным питанием и разделительным конденсатором в сторону катушки, то пробой не так страшен. В случае двухполярного питания (как в данной схеме), ожидать можно чего угодно.
Я бы проверил кадровую развёртку отдельно.
Проверить можно и без ЛБП.Отключил кадровую и запускай строчку. Коля можно конечно и по твоему способу, но он у тебя замудреный- всё делается проще.
В один прекрасный момент телек просто не включился, светодиод на передней панели не горит.
Ой неспроста это, что-то от вас скрывают, уточнить бы его агонию.
Выходной строчный транзистор может сгореть по двум причинам, перегрев и электрический пробой.
Если был перегрев, то телевизор не то чтобы не включился, а скорее сам выключился, и тут важно знать, что перед этим было, как свистел, трещал и что показывал.
Электрический пробой при включении из дежурного режима возможен по току или по напряжению. Перенапряжение на строчном транзисторе может быть из-за обрыва цепи отклоняющих катушек или высоковольтных конденсаторов (что параллельно транзистору). Превышение тока может быть от короткозамкнутых витков в ТДКС.
Но это все лирика. Есть еще одно гнилое место в этом шасси - двойное питание предвыходного строчного каскада. Первичный запуск происходит от блока питания, потом питание подтягивается с ТДКС. Там два диода, проверяйте.
Возьмите на время проверки транзистор с бОльшим допустимым током, контролируйте нагрев. Отклоняющие катушки должны быть подключены.
Можно-то можно, но процессор не получив отклика от кадровой с третьей ноги IC301, отключит строчную. И на что потом думать?
Отключаем схему EW коррекции на полевичке IRF620 и строчка запустится и без кадровой. Ну соответственно строчку вешаем через лампу и осциллографом смотрим контрольные точки. Не знаю под силу ли топикстартеру всё что мы тут написали!? Осциллограф при таких неисправностях ой как нужен, сторонний БП нет.
Если честно, я сам ни разу не применял ЛБП при ремонте CRT-теликов. Осцилл тоже крайне редко - лень тащить телик в мастерскую, осцилл к клиенту таскать вообще неправильно. Обходился исключительно тестером.
Ладно, дождёмся реакции ТС на последние инструкции.
