Телевизор SAMSUNG CS-29VV10MGR не включается
Я не вижу смысла лезть в кадровую , если не работает строчная. Если срочная работает, а кадровая нет то на экране телевизора мы увидим горизонтальную линию.
DRK сначала изучи схему этого ТВ, а потом советы давай!
при таком включении кадровой ИМС возможно КЗ по питанию из-за пробоя одного из выходных транзисторов. При таком КЗ строчная нормально работать не будет, а если отключить кадровую, то процессор выключит строчные синхроимпульсы. Круг замкнулся.
Коля я ж выше объяснял как это можно обойти, а топикстартер наверное это пропустил. И уже говорил что для ремонта ТВ не нужен сторонний БП, и про лампочку в разрыв цепи был разговор.:fase:
DRK сначала изучи схему этого ТВ, а потом советы давай!Коля я ж выше объяснял как это можно обойти, а топикстартер наверное это пропустил. И уже говорил что для ремонта ТВ не нужен сторонний БП, и про лампочку в разрыв цепи был разговор.:fase:
Я этот вариант тоже рассматриваю. Вы писали: " Отключаем схему EW коррекции на полевичке IRF620 и строчка запустится и без кадровой. Ну соответственно строчку вешаем через лампу и осциллографом смотрим контрольные точки". Но пока не выяснено какой мощности лампу надо и как отключить схему EW (может просто выпаять IRF620?).
Обратите внимание!!!
Эту операцию надо делать одновременно подпаиваясь к обоим конденсаторам. Если это делать по-одиночке, то на ИМС кадровой возникнет перекос питания и она вылетит.
Проще говоря соединить их проводами параллельно и к этим проводам уже припаять + и- лабараторника. Так?
Нет не так.
Конденсаторы уже соединены как надо, к ним надо припаять провода от ЛБП:
  • минус С412 (реальный минус, на схеме ошибка - у него перепутаны + с -) к минусу ЛБП;
  • плюс С414 к плюсу ЛБП;
  • "корпус" (он же плюс С412, он же минус С414) к корпусу ЛБП.
Еще раз напоминаю, что ЛБП д.б. духполярный (не путать с ЛБП с отдельной клеммой "корпуса") с одновременной регулировкой напряжения по обоим плечам.
Проверку ИМС кадровой развертки нужно проводить при отключенном питании телевизора.
Я одного не понимаю, а чего все привязались к корректору растра?
Даже если мосфет IRF620 пробит насквозь, это никак не отразится на стабильности работы каскада строчной развертки.
Отключаем схему EW коррекции на полевичке IRF620 и строчка запустится и без кадровой. Ну соответственно строчку вешаем через лампу и осциллографом смотрим контрольные точки. Не знаю под силу ли топикстартеру всё что мы тут написали!? Осциллограф при таких неисправностях ой как нужен, сторонний БП нет.
Поскольку лаболаторника пока нет и он наверное будет однополярным, а осцилограф есть буду пробовать метод с отключением QE01 - IRF-620... Выпаял QE01. Вместо IRF-620 стоит FQP630. Тестер транзисторов показал, что он исправен. Обвязку тоже прозвонил, всё без косяков.Теперь собираюсь включить телек согласно прилагаемому скрину. Проверьте меня, всё ли верно делаю?
    67.6 KB · Просмотры: 125
Или достаточно включить лампу просто вместо предохранителя? В цепи строчной ничего не менять, только транзистор QE01 выпаять....
Поскольку лаболаторника пока нет и он наверное будет однополярным, а осцилограф есть...
Тогда просто отключите оба питания на ИМС кадровой. Если это что-нибудь изменит в поведении строчной, эту ИМС придётся заменить не глядя.
Пробуйте.
А можно просто выпаять её? Стоит LA78045 7 ног отгибать не удобно...
Про подключение лампы дайте пояснение если не сложно. Как во вложении правильно будет?
Можно и выпаять, а можно просто перерезать две дорожки.
Лампу ставят в разрыв В+ в удобное место, обычно вместо перемычки.
Выпаял LA78045. Прозвонил ноги тестером, КЗ по ногам нет. Включил телек с выпаянной ИМС кадровой. Результат на видео по ссылке: https://yadi.sk/i/DVl2D6lq3SXGuX на яндекс диске, весит 5 мегов. С выпаянной ИМС изменился свист, который перешёл на писк... Микросхема под замену?
Красота!
Строчная как путью ни работала, так и не работает. Надеюсь, это без лампочки по В+?
Не торопитесь запаивать ИМС кадровой, сначала нужно запустить строчную.
Раз уж выпаяли старую, теперь проще заменить её на новую, благо стоит недорого.
Теперь для работы потребуется осциллограф.
Нужно проверить чистоту питания В+, форму и параметры синхроимпульсов, идущих с процессора, форму напряжения на строчнике (например, на выводе 8 или 9).
Без лампы.
Посмотрю завтра на донорах, если не найду закажу новую.
Теперь для работы потребуется осциллограф. Нужно проверить чистоту питания В+, форму и параметры синхроимпульсов, идущих с процессора, форму напряжения на строчнике (например, на выводе 8 или 9).
Это можно проделывать без запаянной ИМС кадровой? Если буду подключать осцилограф к нужным контактам и включать телек секунд на 5-6 достаточно будет для снятия показаний? Опасаюсь опять спалить HOT....
Вот что ещё нашёл в инете по моему шасси похожая неисправность: Samsung CS25M6WTPX/BWT шасси S56A нет запуска СР - Форум - Источники Питания
Ремонт телевизора отложил, пока нет времени совсем. Жду LA78045. Как сделаю измерения осциллографом сразу отпишусь...
