Поскольку лабораторника нет пока, но планирую прикупить через недельку-другую оставим этот вариант как запасной.КЗ проверяется подачей питания +-16 В с ограничением по току 1 А на соответстующие конденсаторы С412, С414. Вместо +200 В достаточно подать +10 В с ограничением по току 100 мА на С416.
Тоже вариант нормальный, но если вы мне будите подсказывать что-куда подключать. Я, конечно, буду стараться сам но всё же не всегда на 100% уверен, что делаю всё верно т.к. мало опыта по ремонту подобных TV. Хотя бы по схеме пишите элементы и, что к чему подключать.... если не трудно. Есть осциллограф JINHAN jds2023 и старый верный C1-94, но им много лет уже не пользовался...Отключаем схему EW коррекции на полевичке IRF620 и строчка запустится и без кадровой. Ну соответственно строчку вешаем через лампу и осциллографом смотрим контрольные точки. Не знаю под силу ли топикстартеру всё что мы тут написали!? Осциллограф при таких неисправностях ой как нужен, сторонний БП нет.
К сожалению добиться внятного ответа не удалось. Только то, что перестал включаться и зелёный светод на лицевой панели не горит.Ой неспроста это, что-то от вас скрывают, уточнить бы его агонию.
Если вы про высоковольтные диоды, что внутри ТДКС, то я их проверил на КЗ. Проверял по методике, как на прикреплённом скриншоте. Диодную сборку D407 и диоды D401, 404, 405 тоже проверил на КЗ, его нет... Транзистор этот последний поэтому осторожничаю. Сегодня закажу несколько штук [FONT="]MD1803DFX но они не раньше чем через пару недель придут. Прибор с термопарой для контроля нагрева строчного есть.Есть еще одно гнилое место в этом шасси - двойное питание предвыходного строчного каскада. Первичный запуск происходит от блока питания, потом питание подтягивается с ТДКС. Там два диода, проверяйте. Возьмите на время проверки транзистор с бОльшим допустимым током, контролируйте нагрев. Отклоняющие катушки должны быть подключены.
Нет, я про D402, D403 и вокруг них.Если вы про высоковольтные диоды, что внутри ТДКС
Диоды по питанию предвыходного каскада строчной развёртки проверял на КЗ сразу как обнаружил пробитый HOT, также проверял транзистор предвыходного каскада Q403 тестером транзисторов. Но после этого уже был пробный запуск с возможно поддельным китайским HOT о чём писал выше. Сегодня перепроверю диоды и транзистор... заодно обвязку прозвоню. О результатах отпишусь.Нет, я про D402, D403 и вокруг них.
Диоды целы. Также перепроверил транзистор Q403 и обвязку, всё живо. Возник вопрос про TMC (T401 по схеме). Какое сопротивление должно быть у обмотки со стороны HOT? У меня её сопротивление десятые доли ома, вторая обмотка 5,6 Ом.Нет, я про D402, D403 и вокруг них.
Примерно так и должно быть .обмотки со стороны HOT? У меня её сопротивление десятые доли ома, вторая обмотка 5,6 Ом
Очень редко выходят из строя, лично не разу не попадалось.Возник вопрос про TMC
Тогда попробую с ним запустить телек на днях.2SC5802 по основным характеристикам даже немного лучше.
Пока не сгорел, можно попытаться успеть сделать замеры напряжений.свистит и нет изображения
Обратите внимание!!!Мне надо будет снять основную плату, отсоединив все шлейфы и провода. Дальше подпаяться к С412 и плавно поднять напряжение до 16В, а ток до 1A, тоже самое к С414.
