Темброблок на LM1036N, несколько вопросов
  • Автор темы Автор темы andrus
При включении усилителей мощности на TDA7293 (инверт с Т-ООС), при закороченных входах, на выходах обнаружились смещения: минус 0,34 вольта на одном и минус 0,68 вольт на другом. Питание абсолютно симметрично на обоих каналах и в плечах. Как думаете, стоит-ли вводить на входы дополнительные цепи смещения по постоянному напряжению, или так оставить???
Всё собрал в кучу. Смещение на выходе усилителей мощности (TDA7293 инверт с Т-ООС) удалось минимизировать увеличением сопротивления резисторов сигнальной земли до 10 Ом. Теперь оно составляет 0,002 и 0,018 вольта. На выходах прослушивался сильный фон трансформатора. Выяснилось, что сами усилители не фонят даже при открытых входах и даже при припаянных ко входам проводах. Фон наблюдается только при подключенном темброблоке (на LM1036 Линкора) и поданном на него отдельном питании. Подача на темброблок выпрямленного напряжения от фильтров усилителей эффекта не дала. Отсоединил выходные земляные сигнальные концы от темброблока, а землю подал непосредственно со средней точки обмоток трансформатора на земляные концы тюльпанов. Фон существенно снизился! теперь он еле прослушивается, но всё равно есть, и это уже напрягает. Вроде уже и все сигнальные провода припал хорошие микрофонные, и землю колонок перепаивал непосредственно на среднюю точку обмоток, и с земляным проводом ползал по дорожкам плат, только в шаманский бубен не стучал! А энта фитюлька всё равно чуть-чуть но зудит, Зараза. А может это микросхема темброблока (LM-ка) жужжит по питанию (возбуда на выходе нет)? Хотя навряд-ли. Кто нибудь с такой зверюгой встречался???
Кстати, параллельно со всем этим меня заинтересовали характеристики моей акустики, потому-как на 25-30 процентах громкости низкочастотники "готовы стартонуть" со своих кернов. Написано B&W (бивни) 120W 8 Ohm. Со стоваттным "Пионером" жили нормально. Разобрал и колонки. Если кого интересует, что там внутри, где какие омы и фарады, то могу выложить фотки и схему.
    110.7 KB · Просмотры: 712
    112.9 KB · Просмотры: 280
    49.4 KB · Просмотры: 272
Я в аналогичной конструкции вот так запитывал ТБ, фона не было
    11.9 KB · Просмотры: 1,164
Здравствуйте, уважаемый ВН3!
Всё-же фонит от темброблока. При выключении его питания фон исчезает. Подключение средней точки силового трансформатора к минусу питания тембра (отдельный торик со своим фильтром) привело только к усилению фона.
В моих сглаживающих фильтрах стоят ёмкости по 2х10 000х50В на +, 2х10 000х50В на минус, и на 7812 питания тембра, тоже 2х10 000х25В. Перепробывал практически всё что знал. Остаётся опробывать Ваш вариант. Спасибо!
Уважаемый ВН3, Увы и Ах! Фокус не удался, фон только сильно увеличился. Поиграл с земляным проводом-эффекта ноль. Вернул всё "на родину". Не сильно, но "зуззыт забака".
Парни, всех с праздником!!!:flag:
Параллельно с хендмейдом пассивного ТБ не оставлял попыток уйти от фона на выходе LM1036, но похоже тщетно, ничего она не хочет. Может бракованная что-ли?
Кстати, в одном из предыдущих обращений я выкладывал фото своих колонок B&W (на них написано 100w 4 om), может кто-нибудбь знает сколько в них реальных советских ватт? По моему восприятию они ваттах на 20-25и норовят кевларом в морду дать.
Ура!!! Нашёл от чего LM 1036 жужжала!!! Подсоединил 7 ногу к 17-й и УСЁ! Видимо из-за висящей в воздухе 7-й ноги шла какая-то наводка. Счастью нет предела!!!
