Теория. Вопросы. УНЧ
Здравствуйте! Еще один вопрос как узнать в мультисиме какой мощности резисторы нужны? Спасибо!
В 14-ой версии есть панель датчиков - пробников. Измеритель мощности обозначен W. Подводим курсор к датчику, нажимаем и отпускаем левую кнопку мыши, после этого к курсору прилипает датчик. Датчик можно подвести к любой детали и посмотреть выделяющуюся на ней тепловую мощность. Можно прикрепить к детали нажав опять левую кнопку мыши. В поле значений мощности сверху мгновенное значение, под ним среднее. Для резисторов достаточно средней мощности. Для активных элементов необходимо контролировать максимальную мощность.
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Где то упоминали у нас на форуме УНЧ Ломакина Паршина, Что неплохой, решил посмотреть в симуляторе, ВК заменил на обычную "Двойку", так как оригинальный не "симулируется", нормально. В принципе все довольно хорошо, на синусе, даже отлично, а меандром не хочет работать, хоть как. Понятно что не хватает теоретических знаний, Модельку положу, посмотрите более опытным взглядом. Там уже несколько все поменялось, от оригинала и в УН, тоже.
Что то с первого раза не получилось приложить модельку.
Почему не хочет? Работает. Генератор устанавливаешь на "Синус", включаешь "Пуск", после начала работы на синусе переключаешь генератор на "Меандр". Другой вопрос, что на меандре идет возбуд, но это тебе надо с коррекцией разбираться.
. На примере схемы спрошу, как выбираются номиналы резисторов 15, 16 + 17?
Нужно, чтобы транзистор термодатчика в одном крайнем положении реостата был почти полностью открыт, а в другом крайнем положении не полностью закрыт. Расчет делителя- классика из учебника.
. прошу охарактерезовать осциллограмму, что за выброс? Как с ним бороться?
Если выброс без ФНЧ на входе, то по нему можно определить запас по фазе. В каком-то из журналов Радио была инфа по этому поводу. Выброс в процентах от запаса по фазе был представлен в виде графика. Если выброс с ФНЧ по входу, то тут уже дело не очень хорошо, нужно крутить коррекцию.
Ну да, не правильно выразился. Поставил другой опер, заработал. Меандр конечно корявенький. Нужно играться с коррекцией. Но УН весьма качественный, но видимо доводить его нужно на плате, единого рецепта для УНЧ с ОУ в УН нет. Единственный вариант стабильно работающий, сразу, это вариант с раскачкой по питанию.
ЛМ можно и так представить.
    48.7 KB · Просмотры: 659
Здравствуйте! Решил не создавать новую тему, спросить в своей старой. Суть вопроса, усилитель с интегратором, как рациональнее поступить, на самой плате делать стабилизатор для его питания, в корпусе уже есть нормальный источник для преда, может от туда запитать или может в обще интегратор отдельно сделать?
Прошу помощи.Спаял усилитель на 2х - 7294 с темброблоком.Появилась идея сделать моно.Подскажите как грамотно из стерео сделать моно.Ссылку на усилок не могу скинуть,пока что)
мне нужно из этой схемы сделать
    80.9 KB · Просмотры: 186
    262.9 KB · Просмотры: 419
Я прошу помощи у форумчан.Так как понятия не имею как это делается.
Сделайте сумматор на двух резисторах и подайте с него сигнал на оба входа.
И ничего переделывать не придётся... :)
Часто можно просто оба стереовхода соединить и всё (это зависит от источника сигнала и нужно или нет сохранить стереосигнал... :)
про выводы обмотки я знаю.я их развёл уже.Но защита почему то не работает.Пришлось контакты за которые отвечает реле соединить без реле.Усилитель работает.Только релюшка не работает и всё
про сумматор не пойму.Можете на пальцах объяснить?
Мне нужно 2 выхода соединить.Боюсь соединять напрямую.Вдруг что сгорит
