Теория. Вопросы. УНЧ
схема вместе с темброблоком полностью рабочая(если подключать выходы в обход реле)
Источник будет моно в основном.Для гитары
Подскажите как грамотно из стерео сделать моно
Выпаять все детали из второго канала. Самое грамотное решение. Грамотнее не бывает. Ибо моно это один канал.
Как вариант - применить мостовое включение ИМС
мне нужно сделать моно из стерео.Дабы увеличить выходную мощность
Поставлю вопрос по другому.Есть такой вариант который я предоставил.Что можно к нему подпаять или каким то образом сделать на выходе моно сигнал с увеличенной мощностью
Колонка одна или две? Какая мощность акустики? Какое сопротивление акустики? Как видите вопросов возникает прилично
вот такая.И да она работает от одного канала,но хочется больше.
    49.3 KB · Просмотры: 62
вот об этом я и толкую.Как мне из этой схемы с минимальными доработками получить моно выход(усиление мощности).Ибо сейчас у меня задействована только одна микросхема.а параллелить выходы я не хочу(боюсь)
Микшер на операционнике или транзисторах и все дела, такие делают для сабов ... :)
Доработок минимум, так и есть. Вот схема моста на двух TDA7294 - берете эту схему, берёте схему своего усилителя, и ищете отличия в них. Вас интересует всё, касающееся ножек 2, 3 и 14
    14.6 KB · Просмотры: 62
  • Like
Реакции: WHS
Забыл добавить существенную весчь. Эта схема на нагрузку 8 ом
Я бы еще про напряжение питания добавил, подавать на схему в мостовом режиме более чем +-25В нежелательно.
Знатоки и профессионалы.Могу ли я вас попросить посмотреть схему и дать мне рекомендации что нужно сделать и как?Я в схемотехнике полуваленок и только учусь.могу сделать что то не так.И так 4 микрухи сжёг.Не хочется спалить что либо ещё
ну не суть.сделаю меньше.возьму другой транс.Что насчёт схемы?
Обе схемы у Вас перед глазами, трудно сравнить? Минусовой вывод С22 отрезать от R24 и посадить на землю. Заменить резисторы R27 и R28 на 22 килоома. Взять ещё один резистор сопротивлением 22 килоома, и впаять его одним концом в точку соединения R28 и R30, а другим концом в точку соединения C29 и R27. Свободный вывод R24 соединить с с точкой соединения R23 и C21. Допускаю что плохо разбираетесь в схемах, но ведь сравнить совсем не сложно
я же говорю я валенок.Я по картинкам только паять умею.Не научился ещё)
