Термометр для моддинга на ATtiny2313 и LCD
А у них протокол разный. На табло будет полная белиберда.
А фьюзы какие выставлять?
Фьюзы остаются без изменений.
Вобщем, тут такой вопрос. Не мог бы кто либо подправить эту прошивку, дабы вместо слов "Temp1" и "Temp2" было написано "Правый канал" и "Левый канал"? Заранее спасибо...
Эх, понял, исходников прошивки нет, поэтому никто не подправит. Просто хотелось такой "современный" термоконтроль для будущего amp сделать =)))
Исходник прошивки я где-то видел. НО! Чтобы выводить русские буквы на дисплей, нужен русифицированный дисплей, а у них кодировки разные. Уточните модель дисплея, который есть у вас.
Скажите, пожалуйста, можно ли заменить ATtiny2313 на AT2313? Они полностью взаимозаменяемы, или нужно что-то изменить?
http://www.tehnari.ru/f115/t39425/
на этом программаторе можно запрограммировать?
если другие программаторы, попроще :)
Можно, самый простой программатор "5 проводков" но есть риск спалить LPT порт. Можно воспользоваться "Программатором Громова" Вот сейчас, в данный момент я буду собирать программатор myPROGGER на макетной плате. (т.к. не нашел микросхему 74HC244). Этот программатор представляет собой переработанную схему Громова с установленной буферной схемкой.
myProgger работает, судя по тестам все в порядке, скоро напишу статью
Валерий, скажите пожалуйста, а этот термометр может температуру на ядре процессора измерить? Просто я здесь озадачился температурой процессора (максимально допустимой).
Этот термометр получает температуру с внешнего датчика. Им можно только измерить температуру того, к чему приклеен датчик.
Чтобы измерить температуру непосредственно процессора, требуется получить доступ к термодатчику внутри процессора. Это может делать ПО материнской платы или программа SpeedFan.
а можно сюда подцепить дисплей от nokia 3310?
А ток потребления какой?
Ток сильно зависит от подсветки самого индикатора, именно она потребляет большую часть. Без подсветки потребляемый ток около ста миллиампер.
А номинал lcd какой если не секрет?
Две строки по шестнадцать символов, а фирма-производитель может быть любой. Я использовать Boliminy.
Исходник прошивки я где-то видел...
Просьба огромная к Вам - вспомнить, где исходник прошивки!:) Есть желание собрать термостат на основе этого термометра, но знаний пока недостаточно, поэтому учусь на чужих примерах. Спасибо!
