Термометр для моддинга на ATtiny2313 и LCD
Подскажите, вот несколько програматоров ПРОГРАММАТОРЫ
может какой то програмировать эти микросхемы?
Фигня какая то, цепляю датчик ds1820 показывает -0,5 градусов при обновлении информации экран тускнеет, подключаю общий минус к датчику кз и все умирает.
По показаниям все равно ерунда. Датчик кстати старый Dallas ds1820.
подскажите какие фьюзы выставлять?
Фьюзы остаются в заводской установке.
цепляю датчик ds1820 показывает -0,5 градусов (
в чем дело????
А нужен DS18S20...
Микросхема DS1820 снята с производства, для её замены рекомендуется микросхема DS18S20. Однако, следует обратить внимание на то, что микросхемы DS18S20 в корпусе TO-92 маркируются надписью "DS1820" (без буквы S). Новая микросхема DS18S20 программно совместима со старой DS1820 и, по заверению производителя, в большинстве случаев может быть непосредственной заменой старой DS1820. Возможно, маркировкой без буквы S производитель хотел указать на эту совместимость.
Я не уверен, что они полностью совместимы.
Какой из этих микроконтроллеров подойдёт для данного устройства
ATTINY2313-20SU (SO20 "Pb free" ATMEL)
ATTINY2313A-SU (SO20 ATMEL)
ATTINY2313V-10SU (SO20 ATMEL)
ATTINY2313-20PU (DIP20 ATMEL)
Вот этот используется в данном устройстве ATTINY2313-20PU (DIP20 ATMEL)
Добрый день. Собрал, прошил. при подключении датчиков пишет -0,5, при отключении 0,0. датчики ds1820. ds18s20 уже нету вообще в продаже. Подскажите как быть?
Attiny2313 должна тактироваться от внутреннего генератора с частотой 4МГц. И будет вам счастье!!!
С Новым годом всех!!!
Разместил исходники для термометра из 8го поста.
Удачи!
Помогите пожалуйста. Собрал схему, прошил. Экран светится, но информации на нем нет. Дисплей WH1602D-TML-CT. Подключал по даташиту. Чертеж платы и фьюзы прилагаю.
    20.7 KB · Просмотры: 239
    31.5 KB · Просмотры: 324
