Термопаста на видеокарте
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Друзья, там можно юзать обычную, которую под процессоры использую или нужна какая то особая? И сколько ее лить надо?
Можно любую, с горошину примерно.
огонь вопрос!
горошины разные бывают. если знать зачем эта паста нужна, то распорядиться ей можно с умом. Паста заполняет неровности между теплосъемником и кристаллом. т.е. мазать ее надо не много, и не горошину, а тонким слоем по всей поверности кристалла. прижать теплосъемник винтами и покачать, попытавшись этим выдавить излишки.
А модель пасты, если АлСилом видео кристалл натереть, норм будет?
нормально будет, просто через пол года надо будет сменить, что алсил что кпт8, так как они быстро теряют свои свойства.
А что надо мазать чтоб не менять через пол года?
Залман вроде все советуют, но ц4на...
Себе на ноуте titanом мазал, уже больше года,температура в норме.
На сапфировском радике 5870 родная паста 5лет стоит - нормуль пока, хотя надо б уже залезть... или видяху сменить...
на моем печ460 и сто лет может простоять, пока я сам не произведу профилактику.
а с усилком сравнивать процессор это хохма конкретная )))
нашел что сравнивать )))
Площади кристаллов близки, рабочие температуры тоже где то рядом, выделяемая мощность +-. На карте VRM больше греются, отсюда с питанием траблы и чипу кирдык, очень часто...
процессор - это интегральная схема, сформированная на маленьком кристалле кремния.
Микропроцессор содержит миллионы транзисторов, соединенных между собой тончайшими проводниками из алюминия или меди...
...Интегральной микросхемой называют микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразова­ния сигнала и представляющее единое целое при испытаниях, транспортировке и эксплуатации. Они могут выполнять функ­ции сложных электронных узлов: усилителей, генераторов, фильтров, выпрямителей, стабилизаторов напряжения или тока, элементов ЭВМ и т. д.
В полупроводниковой ИМС все элементы и межэлементные соединения выполнены в объеме и на по­верхности полупроводника, обычно кремния.
Транзисторы... кремний... токопроводящие дорожки...
Про одно и тоже читаю?!
так то да, да вот разница то все таки есть. проц эт мильены транзисторов, а в усилке транзисторов штук 20? а которые требуют охлаждения? 4? и радиаторы там какие? И греются они ну прям не до 100 градусов :) Так что кпт-8 это шляпа, следом идет алсил. Я советую мазать AC MX2, паста хорошая, быстро не сохнет. но 300р стоит.
процессор - это интегральная схема, сформированная на маленьком кристалле кремния. Микропроцессор содержит миллионы транзисторов, соединенных между собой тончайшими проводниками из алюминия или меди... ...Интегральной микросхемой называют микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразова­ния сигнала и представляющее единое целое при испытаниях, транспортировке и эксплуатации. Они могут выполнять функ­ции сложных электронных узлов: усилителей, генераторов, фильтров, выпрямителей, стабилизаторов напряжения или тока, элементов ЭВМ и т. д. В полупроводниковой ИМС все элементы и межэлементные соединения выполнены в объеме и на по­верхности полупроводника, обычно кремния. Транзисторы... кремний... токопроводящие дорожки... Про одно и тоже читаю?!
не тема, а петросяния какая то )))))
Ну я здесь непричем tehnoyxi
