Тестер врет? Или ремонт планшета ASUS
  • Автор темы Автор темы morelia
при подключении батареи напрямую на зарядку ток 0,16А со знаком минус ((щуп черный на + зарядного, щуп красный на батарее, знак тока МИНУС))
з.ы. получается при обратном тока батарея заряжается, а при прямом токе разряжается ? блин как-то наоборот чисто по логике. Но от зарядки напрямую точно заряжается ведь, но знак тока минус. Щупы перепроверил, Черный в COM cнизу, красный в верхний 10А
б..я когда вы начнёте фотки выкладывать, ни..... непонятно, что вот сейчас за вопрос..
снизцу красный сверху жёлтый, светофор что ли..
Хакер, фотки по замеру тока батареи в при зарядке и без ?
Может я действительно плохо описываю, если надо ЭТИ фотки, только скажите.
замеры в 3-х режимах:
1. При состоянии покоя, ток прыгает до 0,42 А , через секунды 3 устаканивается на 0,11А
2. При подключенном зарядной устройстве 0,6А.
3. При том же зарядном подключенным к батарее на прямую -0,18А
    4.5 MB · Просмотры: 171
    113.8 KB · Просмотры: 145
    120 KB · Просмотры: 136
Так, внимание!
Сейчас будет главный вопрос: В чем цель этих измерений?
Если Вы хотите постичь основы метрологии, выберите для экспериментов устройство попроще, например, лампочку или резистор.
Если что-то не так с планшетом, опишите изначальную проблему. Лучше видео.
так..стопе.. в чём ещё раз проблема.. я уже запутался, в том что у вас тестер фуфло, или в том что планшет как тестер, тоже фуфло..
не не так, планшет короче не работает.. его нужно фуфловым тестером отремонтировать.. а нет, стоп.. понял бох с ним с этим тестером, но кто то всё таки фуфло.. да опять блин не то..
663 микруха не сломалась, а просто нае___лась тегра, и это не подходит?
ну ладно сдаюсь, и всё равно уже минусов накидали, да простит меня Лев всемогущий
и почему там карта и к чему она приклеена.. аа к радиатору, а зачем..
Планшет не заряжает батарею.
Значок зарядки есть на экране, но планшет не заряжается.
Батарея заряжается только если заряжать отключив от планшета.
не ну я реально первый раз вижу топик с подобным подходом к ремонту..
это мне напоминает какие то шпионские сериалы..
начинаются со сломанной палки, а раскрутка в сторону стройки пирамиды...
сейчас выяснится, что на самом деле был порван хдми шлейф который не показывает на телеке спутниковые каналы..
ну смешно..
так замените зарядник или чаржер или батарею
радиатор приклеен двусторонним скочем, карта просто использовалась что бы отклеить радиатор и открутить плату, если пальцами это делать то жирные отпечатки запачкают двусторонний скотч.
тегра работает, я же писал что батарея зараяжается если отсоеденить от планшета, потом поключаю батарею и планшет полностью работает пока не сядет батарея
Вот и смотрите чарджер. Зачем лезть в МАХ77612А?
На странице 49 мануала есть такая ИМС SMB347. Это и есть чарджер. С ним что-то не так. Особое внимание уделите целостности резистора R9947.
А лучше всего отнесите планшет в СЦ пока окончательно его не убили.
даже запариваться не стану, так как тот мануал всего на 45 страниц.. не ну если конечно приписать ещё 4 страницы, конечно судя по гуглю, сто пудово тестер виноват..
SMB347 менять однозначно..
он там месяц пролежал и вернули назад с формулировкой ХЗ. знаю только что пломбы на винтах на месте и отгибали экран тегры.
Это был неправильный СЦ.
Сообщите свой город и откройте в настройках аккаунта приём личных сообщений.
Э... Вот от Вас я такого не ожидал.
Страницы в любом инженерном документе номируются на штемпеле в правом нижнем углу. Если по счетчику просмотрщика PDF, то это 41-я страница.
спасибо за совет.
Я так понимаю R9947 это предохранитель с нулевым сопротивлением? Если бы он перегорел то наверное на разъем батареи не приходило бы 1,8В потому что SMB347 была бы обесточена.
Похоже что я нашел R9947 и он целый. Измерения прилагаю. Даташит не могу найти на SMB347.
з.Ы. плюсы сайт не ставит почему то.
    125.6 KB · Просмотры: 657
Пожалуй, это всё. Без специального оборудования и знаний дальнейший ремонт невозможен. Ищите СЦ где умеют паять BGA и менять чарджеры.
А на этот чарджер реально нету даташит что б посмотреть там 1.8 вольт это поломка и менять чарджер надо или 1,8В это норма и надо дальше копать ?
Если это чарджер то буду заказывать микросхему . 1,5 уе стоит.
Купить ИМС не проблема, а вот кто её поменяет?
Нормальные СЦ ставят свои ИМС и дают гарантию. На ИМС, принесённую клиентом, да ещё с диагностикой клиента никто гарантию не даст!
неужто сделать маленькую ИК паялку так сложно ? взять термопару, флюс и поменять мксхему ?
Мне ехать в соседнюю область или даже вісілать по почте слишком дорого будет.
...шары (небось, 0,5 мм), трафарет, смывку...
И чего эти профессиональные ИК-паялки такие дорогие? Ща мы её за 5 копеек сварганим...
Знания, опыт - фигня, и так сойдет.
:tehnari_ru_509:
Ну, что тут сказать? Пробуйте.
Только потренируйтесь снимать/сажать чип на каком-нибудь полудохлом телефоне.
микрухи из Китая с шарами, смывка не нужна если флюс безотмывочный, для такой мелкой микрухи сделать ИК паялку не сложно.
есть старая видеокарта, там и потренеруемся.
