Тихий, дешевый кулер для сокет 775
mityasav55
15 Июл 2011
Подскажите какой лучше взять кулер на старенький комп
проц intel pentium 4 cpu 3000.
Мать asus p5gd1
Хочу добиться максимальной тишины. Что сможете посоветовать из данного ассортимента в пределах 200-300руб.
Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Йошкар-Ола | Сеть супермаркетов цифровой техники
в данный момент выписал для себя
Кулер Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev 2 (Al, 500-2000 PWM) for Socket-775/1155/1156 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог
Кулер DEEPCOOL Theta 9 LGA1155/1156 (Al, 2000 rpm, 22,5 dB(A)) Low profile | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Кем
Кулер DEEPCOOL Alpha 9 (OEM) LGA775 (Al, 2200 rpm, 25 dB(A)) | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Кемерово | С
Кулер DEEPCOOL Alpha 9 LGA775 (Al, 2200 rpm, 25 dB(A)) | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Кемерово | Сеть
я правильно понимаю что у данного проца 775 сокет?
И такой момент хочу заменить пару вертушек в компе какие фирмы смогли бы посоветоваться в пределах 150руб 80x80 тоже чтобы тихо работали….
Вентилятор Arctic Cooling F8 для ATX корпуса 80x80 mm (2000 rpm) | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | К
одну из таких вертушек хочу поставить вместо старого на видео (Nvidia Geforce 6600GT).
Надеюсь на вашу помощь! Спасибо!
берите Arctic Cooling довольно тихо работают!
Правильно!
Если хотите добиться максимальной тишины, то ставить нужно куллера 120 х 120 мм. или 80мм. через понижающие напряжение переходники, у фирменных куллеров в комплекте!
Опять - же 80мм. будет шуметь !
Phrancisco, спасибо! кратко и по делу )
привет Maga! мне желательно из этого ассортимента
завтра хочу купить после работы все поменять и старый,древний комп отправить на дачу. и так уже давно стоит пыль собирает.... )
Maga, какие вертушки сможешь посоветовать для видео и дляя корпуса... нужна тишина, но дорогие покупать не хочу. на свой комп вот эти брал
Вентилятор DEEPCOOL 80x80 900-2200rpm 17.6-23.4dBa [UF80] | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Кемерово |
зачетный вентиль, но дорого для старого железа )
А какие максимальный диаметр разъема для копрусного вентилятора и какая карта?
Тихих и дешёвых не бывает. Можете на том же фцентре посмотреть тестирования - все кулеры-победители стоят дорого.
