Тиристор Т122-25
  • Автор темы Автор темы Fes
Fes
21 Мар 2010
Тиристор Т122-25
Помогите как собственно ставить его на плату?) там есть гайка (для чего она?)), два вывода сверху, и 1 снизу, покажите пожалуйста фото, и где что на схеме например на этой:tehnari_ru_208:
тиристор вот такой
Если мне не изменяет память то так . Гайка для закрепления тиристора к радиатору, причем радиатор(размеры) дожен соответствовать снимаемой нагрузке.
    11.2 KB · Просмотры: 9,124
    28.5 KB · Просмотры: 11,697
а радиатор обязателен? спасибо что написал что где, но еще не понял как именно на плату устанавливать?)
Вообщето рекомендуют но в зависимости от токовой нагрузки, ампер до пяти можно наверно и без радиатора.
радиатор не помешает, а на плату как угодно можно установить, но лучше прикрутить
Fes, у этой серии тиристоров их максимально допустимый ток и обратное напряжение включены в само наименование: Т122- 25- тут должно быт цифра который означает обратное напряжения
А так напряжение вирируется от 600-1200 вольт.
Т122-25 напряжение = 600 - 1200 допустимый ток = 25.
Вот данные твего диода VD2- КД 258 Б обратное напряжение= 400вольт максимальный ток= 1.5А. , так, что в данной схеме не целеобразно использование такого мощного тристора в польне допустимо использование КУ 202н,л,м.В таком виде схемы даже КУ202л,м,н можно без радиотора не то, что Т122-25.Для данной схемы с дидом КД 258 Б максимальный ток = 1,5 а.
Простите пожалуйста, всё понял кроме того как прикрепить к плате)
Various-Alex, чем прикрутить, каким способом?
раньше просто не приходилось с тиристорами дело иметь)
вот нашел такое фото, но здесь плохо видно
В плату скоба впаяна, и гайкой на ней он затянут.
а сам корпус является анодом?
нет, только часть с резьбой
можно тут задам последний вопрос? про Диод к той же схеме: КД258б) где у него анод/катод? на нём с одной стороны чёрная полоса, с другой его наименование.
Fes, черная поласа обаначает вывод катода.
КОМП, спасибо)
