Точечный сварочный аппарат из трансформатора от советского телевизора
  • Автор темы Автор темы Fox150
Fox150
7 Окт 2018
Точечный сварочный аппарат из трансформатора тс-180-2
от советского телевизора вот результат:
Устройство электродов не удобное - как по мне....
Старательно сделано и аккуратно, к сожалению, по непонятным для меня причинам не могу добавит репутацию.
А электроды можно закрепить на боковую поверхность губок крупных пассатижей, при этом изолировать от пассатижей достаточно только один электрод. Проверено, делал.
Сейчас даже подумал как- одну губку отпилить, а на место её изолирующую пластину с электродом.
Буду переделывать, походу вторичку неправильно намотал, а точнее, не правильно соединил.
Народ, может кто знает, как рассчитать максимально возможный ток при 12в который может выдать подобный трансформатор в случаи перемотки вторички?
на сварочнике из микроволновки сечение сердечника 21 кв. см и всего два витка сечением примерно 96-120 кв.мм ток достигает 500-800 Ампер а то и больше.
Нет ничего проще:
180 Вт / 12 В = 15 А долговременного тока. Если кратковременного, то можно и 150 А снять. Тут всё от электросети зависит.
Хочу сделать пусковое для жигуля из другого трансформатора, но тоже от телевизора. Есть ли смысл или он сразу сгорит?
Мощность стартера рассчитывается так:
250 А * 12 В = 3 кВт мощности, которую транс способен отдавать в течение 20-30 секунд. Тут нужен транс с долговременной мощностью на менее 0,5 кВт и хорошая проводка.
P.s. Как же Вы занимаетесь электроникой не имея элементарных знаний? Да еще канал на Ютубе открыли - это же полная лажа! Хоть бы "Азбуку электроники" почитали...
Лажа - это осуждать людей за их попытки что то делать. А канал мой не по электронике.
Представьте, попадёт человек в больницу с каким-нибудь аппендицитом или грыжей, а Николай, имея высшее техническое образование, изъявит желание его прооперировать. Если ему будет что-то непонятно в процессе операции - не беда, у ассистентов спросит. Как думаете, Николая нужно осуждать за попытку что-то сделать своими руками или же его надо похвалить и дать поработать скальпелем?))
Вы путаете тёплое с мягким. От моих поделок ни чья жизнь не зависит, и даже здоровя. Подмена понятий приводит к раздору между людьми.
От Ваших поделок, может, и не зависит. Но Вы же выкладываете видео на публичном канале. Поделки может попытаться повторить подросток, и устроить пожар. Тут нет никакой подмены понятий, можно привести массу аналогичных примеров, когда желание что-то сделать есть, а знаний и умений не хватает, примеров, которые не имеют отношения к угрозе здоровью или жизни, но могут доставить неприятности другого плана.))
Неплохо бы сначала подучиться, а потом демонстрировать своё умение другим - в этом заключается моё мнение.
