Тор, 11 выводов
  • Автор темы Автор темы Trezvon
Как мотать вторичку для tda 7294 ?
А что, лента без клея? Вроде не видно?
С клеем :)
Точно так же как ты мотал первичку. Только из расчета получить на вторичке 20 вольт.
Да это понятно, а вот проводом в две жилы мотать? (двух полярное же) и как их потом соединять?
С клеем :)
Все просто, концы 2х жил соединяешь вместе это будет средняя точка.
Не так. Конец одной жилы с началом другой. Это средняя точка. Какой диам. провода?
И еще.Рекомендовал бы намотать 10 витков любого провода, включить трансформатор в сеть и замерить напряжение на этой обмотке, разделив потом 10 на полученное напряжение получишь точное соотношение витк./вольт. Будешь знать точно сколько витков нужно намотать. Удачи.
Намотал 10 витков проводом 0.5 мм получается почти 3 вольта переменки
    144.7 KB · Просмотры: 61
Это нормально ?
Молодец! Оперативно. Теперь ты точно знаешь сколько нужно мотать. 3,3 витка на вольт.
Тема чуть застоялась, но вторичку я намотал. Осталось еще две обмотки для tda 2050 :D
    91.6 KB · Просмотры: 226
    126.9 KB · Просмотры: 133
Намотал еще одну обмотку 15 в двух полярное :)
<УДАЛЕНО> Вы человеку расскажите покажите выложите фото как вы наматываете для примера
<УДАЛЕНО>
Я кстати сделал себе уже давно вот такой вот челнок 50см. Места на челноке хватает что бы намотать одновременно 2 вторичных обмотки 28В сечением 1,2мм вот на такой вот транс http://www.tehnari.ru/f170/t85247/index8.html С того времени перемотал уже много трансов. Вот последний ТОРик мотал для Романовского усилителя , 4 независимых вторички по 18в. Натягиваю проволоку рукой одетой в толстую кожаную перчатку, предотвращает образование мозолей и руку не режет, проволока кладется очень ровно в этом случае. Межслойная изоляция - использую термопленку
    170.6 KB · Просмотры: 69
    66.8 KB · Просмотры: 272
    140.5 KB · Просмотры: 94
Коротко и ясно.
Рекомендуется делать подобные челноки из пластика или дерева, меньше вероятность боковиной повредить изоляцию провода.
А ну да, точно , ошибся немножко )
Привет всем. Продолжаю отчет о перемотке транса. Перемотал, но все было не так гладко как хотел. После того как я намотал все обмотки, решил проверить. Начал проверять, одно плече 25 , а второе 9. Сначала не понял, потом прозвонил. В итоге пришлось все разматывать и наматывать по новой :tehnari_ru_744:
Вот вчера закончил все наматывать :D
Все работает, рад.
    108.3 KB · Просмотры: 120
Все работает, рад.
Хорошо получилось:tehnari_ru_288::tehnari_ru_889::tehnari_ru_889:
