Тороидальный трансформатор
Плохой у тебя вывод. Вот именно в пике 10А и не факт что будет доходить до этого значения. порядка 4-7А будет в пике, нагрузка по току будет плавать, конденсаторы фильтра отдадут в нагрузку требуемую мощность. Но логика железная в пике 10А значит и вторичка на 10А :))
Ну хорошо - ты эксперт тебе виднее, можно кстати тогда и от денди взять блок питания к чему все эти мощности ведь есть ЭЛЕКТРОЛИТЫ.
Кстати а если его не включать, то тогда и вообще блок питания не нужен - вот он выход из положения. :D
Я не эксперт, но из ума я пока не выжил. Нечего сказать, не флуди. Если я не прав, жду конструктивной критики.
Правильно все Саша говорит. Микра в пике потребляет 10А, при 40-70 ваттах будет кушать 6-7,5А, отсюда и пердеж начнется при выкручивании громкости уже до 40%. И кондеры не вытащат...
Внимательнее читайте ответы на Ваши весьма расплывчатые комментарии.
ОК. Объясните пожалуйста, что такое средняя громкость, точнее как она вычисляется ? Действительно возможно я не понимаю о чем речь.
Уважаемый автор. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ТОК ВТОРИЧКИ ТО ВАМ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ВТОРИЧКИ ПИБЛИЗИТЕЛЬНО В 2...2,5 РАЗА, но не более, так-как В ИНОМ СЛУЧАЕ РИСКУЕТЕ ПЕРВИЧКОЙ. ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ ПОВЫСИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ВТОРИЧКИ НУЖНО ДОМОТАТЬ ВТОРИЧКУ ПРОВОДОМ ТОГО ЖЕ СЕЧЕНИЯ, КАКИМ УЖЕ НАМОТАНА ВТОРИЧКА. Только второй случай придется подбирать экспериментально, так-как вы не знаете количество витков первички.
В даташите пиковое до 10А, но этот ток усилителю отдают конденсаторы фильтра, чем больше и лучше банки поставим, тем быстрее отдадут.
Именно конденсаторы отвечают за мощный импульсный ток. А задача обмотки как можно быстрее восполнить потери (зарядить конденсаторы), чтобы не было существенных просадок напряжения.
Но она не обязана быть на 10А :)
Т.е. не обязана мгновенно отдать такой большой ток, как это делают конденсаторы.
Ну с этим никто не спорит, но не 2А и не 5А (ведь надо и про нагрев обмоток не забывать)
Нагрев трансформатора допустим до 85 градусов, не факт что он нагреется до такой температуры даже если будет работать на полную мощность. diman86, спасибо :tehnari_ru_078:
  • Like
Реакции: DTS
Я тут подробно рассмотрел наклейку на торроидальном трансформаторе и там похже что не 1.9 ампер а 9 ампер))) Это получается у меня имеется трансформатор:
28....0....28 - 9A. А ведь этого хватит для 2-ух TDA7293?
если так то да . только напряжение после выпрямителя будет большое, примерно 38 -37 в. придётся отматывать .
многовато 9А там, 2 больше похоже. И для 729Х напруга на приделе.
TDA7293 у неё максимальное значение +50 вольт, так что все подойдет.
Кури датащит. Пиковое без нагрузки 50В, а на практике 40 уже перебор. А если учесть паленые м/с, возбуд, дерьмовый импеданс акустики...
Просто я уже этот трансформатор подключал к 2-ум 7293 и ничего, нормально играло)))
Я иммею ввиду, даже если вы говорите, что там 2 ампера, то я на максимальную громкость выкручивал и никаких искажений небыло и бас очень хороший был)) а тогда зачем 10 ампер если и 2 ампера нормально тянут?
Ставь и не парь голову себе и другим ;)
