Трансформатор на 110В
Какое рабочее напряжение электролитов БП ?...
Похоже, что 1-2-3 это 2х12В, а 4-5 24В.
Напряжение 1 и 2 группы электролитов 25В.
Вряд-ли там есть 24, там скорее всего именно 3, потому что по всей видимости это накал индикатора
Ребята, что вы гадаете ?
Я привёл схему, на ней указаны напряжения, которые должен обеспечивать силовой трансформатор.
Не имеет никакого значения для какой страны был изготовлен сей аппарат и какое питающее напряжение в сетях этой страны.
Указал что надо делать.
В чём проблема ???
Отдельно укажу, что нет там
НЕТ !!! такого напряжения в этом магнитофоне.
А есть
которые используются для
накал индикатора
В чём проблема ???
А есть
Верно. Осталось только поверить, что вы не ошиблись с этим рисунком и здесь именно то, что нужно.
Опубликовать ВЕСЬ мануал это, ведь, совершенно не возможно, так?
И второй- нужно, всё-таки, обладать некоторой квалификацией в поиске нужного трансформатора с такими же характеристиками. Судя по первым сообщениям автора, у него нет таких знаний. В моих, по крайней мере, сообщениях я опирался на фото, поданным самим автором, и сообщения назначались для него.
Какое рабочее напряжение электролитов БП ?... Похоже, что 1-2-3 это 2х12В, а 4-5 24В.
PS. Но может быть всяко, допустим 2х18В для операционников и 36В ...
Хлопцы вы не передергивайте, я говорил о том что здесь варианты могут быть разные ...
Вопрос, почему сопротвление обмотки 4-5 3,5 Ома ?...
Всем спасибо за консультации, в споре рождается истина...буду искать транс на 220В со вторичкой 2х12В +3В...после установки отпишусь, что получилось.
Супертонкий нано провод...
Ну если только ... :)))
У меня был немецкий 0,05 мм ...
Такого точно не найдешь. 2х12В найди, а 3В домотать сверху не проблема ... :)
Я тоже так советовал, но сейчас посмотрел, что в продаже есть, там ничего не домотаешь. Думаю нужно два трансика или торик. Но на счет последнего не знаю подойдет ли, в деках транс должен быть как то правильно ориентирован.
Это кто сказал такую глупость? Торы, как раз, практически не сеют магнитное поле в пространство. Это их капитальное преимущество.
Я не спорю, на счет тора буду знать. Но другие всякие разные, должны же как то куда то смотреть правильно?
Продолжаю тему, был приобретён (за бутылку самогона) вот такой транс, с одной стороны первичка 220В, с другой стороны шесть различных вторичных обмоток, среди которых нашлось две обмотки по 12В и обмотка на 3В. Кинул перемычку - это общая точка получилась по 12В.
Ну и фотка уже транса на месте внутри корпуса, к платам припаял с другой стороны проводами.Перевёл деку на питание 220В. Слушаю кассеты второй день, звучание радует.
    37.4 KB · Просмотры: 99
    39.9 KB · Просмотры: 97
    106.5 KB · Просмотры: 116
Ну молодец !... :)
Когда я ещё неделю назад написал, какой должен быть трансформатор
трансформатор 2х12 вольт, намотанный на торе, поверх доматывал обмотку на 3 Вольта
привёл схему, на которой указаны напряжения на вторичных обмотках, так
тут развели демагогию
да ещё и лепить всякую чушь, типа
для каких стран она сделана.
схема точна для деки на 110В?...может она для деки на 220
И напоследок - перл
Какой может быть спор, если имеется документ, именуемый "servis manual" ? :tehnari_ru_707:
  • Like
Реакции: g-zm
Продолжаю тему, на радостях от достигнутых успехов, был докуплен вот такой эквалайзер Technics SH-8017. Проблема вся та же сгорел входной транс 110В, на просторах интернета нашел вот такую схему, монтаж на плате вроде совпадает со схемой...правильно ли я понимаю, что нужен - транс со вторичкой 2х18,4 В?
И соответственно чтоб первичная обмотка на 220 В,... буду искать... Может кто уже переводил этот эквалайзер со 110 В на 220 В...
    40.3 KB · Просмотры: 69
    62.6 KB · Просмотры: 64
    76.4 KB · Просмотры: 88
в магнитофоне габарит транса - 9см высотой, в этот корпус не влезет, здесь высота -6см всего...
Плохо на схеме видно, какие там стабилитроны, если все таки как я увидел на 11В , то наверное может работать и от такого как и дека 15+15.
Экономия на всём... фильтрующие конденсаторы по 100 и 220 микрофарад всего-то :fase:
