Трансформатор ТС-250-2М - нужна помощь
главное РАВНАЯ ёмкость в каждом плече,а напряжение (номинал напряжения указаный на конденсаторе)должен быть НЕ меньше 35в,а если больше то нормально.у меня в одном усилителе было 18шт конденсаторов в блоке питания номиналом от 470мкф до 2200мкф на напряжение от 35в до 100в,но зато на каждое плечё ёмкость была одинаковой-усилитель работает уже больше 3х лет!:tehnari_ru_860:
То есть другие подцепть тоже можно...? Ладно, так, наверное, и сделаю!:)):)):)) Думаю, что для 2х ТДА 25000мкФ в плече нормально будет!!!:tehnari_ru_506:
:tehnari_ru_563:вполне
Где находится начало и конец первичной обмотки на ТС-250-2м
Первичная обмотка состоит из двух половин: 1-2 и 1'-2', сопротивление каждой 2,7 Ом. Выводы 2 и 2' соединяем, на 1 и 1' - 220В.
О, бродил по темам и случайно увидел (у меня тоже транс ТС250). Тока не разобрался пока ......
да уж мне тоже скоро с трансом нужно будет решать для тда .а такой вопрос к людям умным когда намотаю две вторички то мне нужно будет еще одну делать обмотку на 12 вольт например ее после сделать 2 по 20 или до ?
посмотрите еще вот мой радиатор для 2 тда напряжение планирую 28 в хватит ли его может еще какие нибудь алюминиевые пятаки вставить где отверстия еще планирую кулер через термо рел стоит ли а вообще можно было бы и анодирование сделать если б он у меня помощней был в смысле уселок.что можете сказать ?помогите советом плиз!
    22.2 KB · Просмотры: 489
размеры примерно ~20х15см? Должно хватить! Но кулер не помешает! (мое мнение).
привет всем!!!я хотел узнать сколько витков на один вольт у трансформатора тс-250-2м,если мотать проводом 0,95?
3,2 витка на вольт независимо от диаметра провода
а сколько примерно ампер выйдет?если намотать на 25 вольт.
Максимальный ток нагрузки будет 2 ампера.
всем привет!!!Есть проблема!!приобрел трансформатор тс 250-2м но на нем отсутствует экран,что мне теперь делать??
А зачем он тебе нужен? Вот даташиты, там есть ТС-180-2, но без М, просто отказались и поставили М ... :)
  • ТС.pdf
    ТС.pdf
    433.2 KB · Просмотры: 320
