Трансформатор ТС-250-2М - нужна помощь
80р это не дорого. Можешь из КД213 собрать мост.
Так это ж кондёр!!!:tehnari_ru_184:
Кто кондер?? о_О
:tehnari_ru_707: прошу прощения!!!:D:D:D
Кстати, а в чем разница между модификациями "А", "Б" и "В"??? Судя по табличке - одно и то же!
Скорее всего в той табличке не параметры перечислены.
А Б В -разница в максимальном напряжении,по току они одинаковые,к тому же ВЧ.
жаль такие диоды переводить,уж лучше кд202б(и буквы дальше) или д242 или все последующие(разница будет по напряжению и току но минимум по 5а и 10а соотвецтвенно,индекс -А-означает 10а, индекс -Б-5а)
а что касается экрана то точка соединения обмоток(средний провод и будет точкой подключения экрана,тоесть обмотки сами будут выступать в роли экрана,но это только в том случае если используется один мост,в случае применения для каждой обмотки своего диодного моста,это приимущество снижается,но улучшается фильтрация по питанию,и можно немного снизить ёмкость конденсаторов.
Кстати, нашел вот такие диоды: СД243А (стояли в старом Одиссее 010). Их у меня 4 штуки! На что их можно пустить?
нна мостовой выпрямитель для твоего усилителя вполне подойдут
Все таки купил я сегодня вот такой комплект: диодный мостик KBPC5010, 8 электролитов на 35В 4'700мкФ и кондер К-73-17. Пришел, отогрел (:))просто за окном -30"C :))) потом подключил к моему недавно испеченному тс-250. Сначала просто померил напругу на вторичке (пока только одно плечо) - получилось 21,5В, подцепил мостик (кстати, знатоки, проверьте, правильно я это сделал или нет), предварительно умножив напряжение на 1.414. Но, на выходе мостика получилось всего-то 19,7В... Это даже меньше, чем переменка... Потом подключил батарею кондеров и все (более менее) встало на свои места - получилось 27,4.
Объясните, почему так:tehnari_ru_211:? Это нормально:tehnari_ru_138:?
Фото прилагаются!:tehnari_ru_935:
    44 KB · Просмотры: 920
    46.1 KB · Просмотры: 443
Это нормально
Все собрал - (блок питания), все подцепил, измерил везде напряжение и... опять проблемы...
С напряжением на трансе все нормально, даже прекрасно! Uпервой обмотки=22,1-22,2В (в зависимости от Uсети), Uвторой обмотки=22,1-22,2В, т.е. такое же! (это все на переменке). Я сам удивился, что так сошлось! (до десятых вольта...)
U между этими плечами как раз 44,5-44,7В.
Потом диодный мост: там-то все проблемы и начинаются...
По идее - в идеале - должно быть примерно 54В постоянки между плечами и по 27В в каждом плече. Но в моем случае все немного иначе: Uпервого плеча 27,5В, а Uвторого 30,5В. Соответственно, U общее = 57-57,5В... Все видно на фото.
Из за чего может быть такой сильный перекос? Может мостик косячный или кондеры "разные"...? :tehnari_ru_325:
    98.5 KB · Просмотры: 771
    151.6 KB · Просмотры: 340
    78.4 KB · Просмотры: 202
    189.5 KB · Просмотры: 904
    109.3 KB · Просмотры: 201
    158.7 KB · Просмотры: 216
    147.7 KB · Просмотры: 188
Почему никто не отвечает...?:tehnari_ru_117: Помогите...
Jiraf777, сначало проверь напряжение на вторичке в каждой обмотке, потом в обоих плечах.Если напряжение индентичны тогда ишщи причину в кондёрах либо не правильно подключенны обмотки (синфазность включение).
При таком не существенном перекосе диодный мост не причем. Диодный мост может повилят в том случае если не все диоды кремневые или наоборот
А как проверить работоспособность и пригодность кондеров??? Напряжение на обеих обмотках абсолютно идентичное, о чем я пилал ранее! А что вы имели в виду, когда написали: "не правильно подключенны обмотки (синфазность включение)"??? Я подключил конец первой обмотки к началу второй!!! Как говориться, как в школе учили!!!:tehnari_ru_889: Или я что-то не правльно понял???
Jiraf777, вот правильное подключение обмотки тр.
    6.9 KB · Просмотры: 3,878
Имеется в виду, что суммарная емкость конденсаторов (или конденсатора) отличается в положительных или отрицательных плечах выпрямителья.
Я именно по этой схеме и собирал! То есть во всем виноваты (скорее всего) конденсаторы??? А можно стаить в одну цепь кондеры разные по номиналу и напряжению? Например, можно мне дополнительно подцепить кондер на 2000мкФх50В??? Или так делать нельзя?:tehnari_ru_657:
