Трансформатор Тесла
Silvertaff
1 Янв 2010
Трансформатор Тесла
Собрал я его по этой схеме:
Но не работает,во вторичной обмотке ни капли тока....
Вот он сам:
Характеристика:
Первичная обмотка: 12 витков.,0.9мм.,диаметр катушки-15мм
Вторичная обмотка: 108 витков.,0.125мм.,диаметр катушки-9 мм
Конденсатор: 47мф.,16в.,электролит
Постоянный ток 12 вольт
Может нужен пониженный переменный?
Или проблема в чем то другом?
Кто знает,подскажите:)
я думаю во вторичку витков добавить стоит, так примерно +1000 :)
Количество витков во второй обмотке расчитывалиьс исходя из количества витков в первой...так же учитывались диаметры катушек и проводов...Всё это с помощью проги,сам я не считал:)
Сложновато как-то(в плане материалов и времени)...мне бы мою заставить работать,чтоб стреляла хоть на сантиметрик:)
Мне важно заставить её работать и понять принципы...Википедия не особо то разъясняет,как оказывается
Расстояние между обмотками слишком велико.
Главный принцип любого трансформатора - отношение напряжений на обмотках равно отношению числа витков в них. Здесь разница примерно в 9 раз, что очень мало.
Вобщем поискав в интернете понял,что схема в википедии не правильная имхо
сделав изменения в схеме:
Получил прогресс в своей работе,прада очень маленький,но прогресс:)
7 вольт переменки...жаль искры от такой штуковины не получишь:(
зато бесценный опыт:D
Схема в Википедии верна. Ваша - нет.
Сделайте из кадровика от телика, ничего мотать не надо, и результат хороший, на флайбеке всё написано как.
Используется строчной трансформатор, а не кадровый.
Извиняюсь, строчной:D, перепутал:D
А разрядник у вас срабатывает?
Я про расположение разарядника и кондечатора в цепи
Вики
Мой
После переделки появился "прогресс"
Вы питаете вашу схему переменным током? Тогда, если не срабатывает разрядник,происходит следующее: переменный ток проходит через конденсатор и наводит во вторичной обмотке указанные 7 вольт. Прогресса никакого нет.
Постоянным
А вот на вторичной каушке получается переменный,проверял "комбенированным прибором Ц4341"
С сайта:
"Со временем, напряжение на конденсаторе становится настолько высоким, что происходит пробой разрядника. Дуга в разряднике – прекрасный проводник, поэтому конденсатор и катушка оказываются соединены, образуя параллельный колебательный контур (Как только дуга разрывается, колебательный контур перестает существовать). Благодаря энергии, которая содержалась в конденсаторе, в этом контуре происходят колебания."
