Трансформатор Тесла
Уберите из схемы разрядник. Останется ли 7 вольт?
Убрал,напряжение пропало...
С разярядником не четко 7 вольт.Стрелка скачет 6-7...К 7 приближается в момент разряда,затем спускаетя до 6,пока снова не сработает разрядник,ну и так циклически,довольно быстро...
Хмммммммм
Собрал я его по этой схеме:
Но не работает,во вторичной обмотке ни капли тока....
Вот он сам:
Посмотреть вложение 6739 Посмотреть вложение 6740
Характеристика:
Первичная обмотка: 12 витков.,0.9мм.,диаметр катушки-15мм
Вторичная обмотка: 108 витков.,0.125мм.,диаметр катушки-9 мм
Конденсатор: 47мф.,16в.,электролит
Постоянный ток 12 вольт
Может нужен пониженный переменный?
Или проблема в чем то другом?
Кто знает,подскажите:)
:tehnari_ru_093::tehnari_ru_093:нужно во вторичке все ровненько наматыывать а ты как посмотри сделал,выход ты че большую катушку сделал чтоли что такой болт пректутил:tehnari_ru_235: ты все сделал на скоряк тут время нужно :tehnari_ru_860:,а так вопщем ты все сделал пайдет хорошо да и к стати я чуть не забыл ты видел свой разрядник он там наверно всю твои инергию впитывает,потрудись и сделай тоненький а лучше всего купи маленький такой ани лучше всего да и к тамуже у пакупного все ето дело в вакууме!!!!!!:tehnari_ru_049::tehnari_ru_047::tehnari_ru_148:
Читаю тему и некак не пойму, чля чего вы хотите собрать
схему Теслы.
Я не понял вот этого:
Характеристика:
Откуда вы это взяли ... ???
Как может разрядник прошить на 7-12V, это же абсурд ... :)
Для питания этой схемы напряжения берут с высоковольтных трансформаторов. Например МОТ (трансформатор от микроволновки) - на выходе порядка 2 кВ.
Tranzistor, представляешь, чё будет с кондером на 16V,
тем более с полярным ... ??? Будешь ловить его по всей хате ... :)
Данная схема Теслы доказывает только наличие Эфира, не более того ...
Если хотите собрать доказательство, можно это собрать на красивом
планшете и питанием от 220V. В качестве приемника использовать
любой малогабаритный АМ приемник, лучше СВ диапазона и будет
все красиво и наглядно. Если надо схему могу дать ... :)
Ну да, кондер мне жалко :) Детали естественно нужно изменить.
Tranzistor, а этот Тесла тоже для шаровой молнии,
чёйто по деталям и схеме ну ни как, или это для представления
Эфира, как у Теслы ...???
А это для получения молний. Других применений не знаю.
Хотя в качестве ионофонов используют :)
P.S. George Smith, читал насчет эфира. Так вот, много народу оспаривают это утверждение.
Вот например:
http://www.scorcher.ru/art/mist/tesla/efir.php
    24.5 KB · Просмотры: 240
Tranzistor, при такой схеме, какая на фиг молния !!!
Тем более использовать разрядник у которого изоляция
между электродами воздух, это полнейший бред. Даже
если расстояние между электродами будет 0.5 мм, надо
минимум 5 kV, чёб проскочила искра, в этом весь смысл
схемы Тесла ! Могет он использовал другую напругу ... :)
Разрядники ставят большие, вот например такие. Смысл в том, что эта схема уже запитывается высоким напряжением, ~2 - 3 kV, конденсаторы тоже высоковольтные ставят.
    33.2 KB · Просмотры: 6,379
Tranzistor, а те о чем, но никак не 47mF16V и напруга питания 12V ... :)
Это скорее всего для демонстрации Эфира, это запросто, то схему надо не так !
Данная схема по-моему, от 12 вольт и не запустится...
Tranzistor, а я опять про чё, какой на фиг разрядник !!!
А вот 12V демонстрацию Эфира в легкую, тока схему менять ... :)
я практически уверен что у вас нет повышения напряжения по одной причине, обмотка 1 и 2 намоты в разных направлениях, из этого следует что направление электромагнитного поля в первой катушке не соответсвтует направлению тока во второй катушке, школа физика 8 класс, правило "буравчика")
nonemore, ну ты меня улыбнул конкретно !!!
Если буравчик в другую сторону, просто импульс будет
начинаться с другой полуволны, но все ровно будет,
и будет как обычно затухающим ... :)
Здесь ничего не могу сказать, но в схемах с транзистором при неправильном подключении обмотки схема не работает.
