Трансформатор тока
  • Автор темы Автор темы jmd36
jmd36
13 Фев 2012
Трансформатор тока
а можно ли взять
сердечник с трансформатора тока и перемотать
в обычный тр-р? когдато давно пробовал так
он сильно грелся и гудел( нагревался буквально
за секунды)
теоретически можно, но нужен правильный расчет.
а можно ли взять сердечник с трансформатора тока и перемотать в обычный тр-р? когдато давно пробовал так он сильно грелся и гудел( нагревался буквально за секунды)
Из Вики-Вторичные обмотки трансформатора тока (не менее одной на каждый магнитопровод) обязательно нагружаются. Сопротивление нагрузки строго регламентировано требованиями к точности коэффициента трансформации. Незначительное отклонение сопротивления вторичной цепи от номинала (указанного на табличке) по модулю полного Z или cos φ (обычно cos φ = 0,8 индукт.) приводит к изменению погрешности преобразования и возможно ухудшению измерительных качеств трансформатора. Значительное увеличение сопротивления нагрузки создает высокое напряжение во вторичной обмотке, достаточное для пробоя изоляции трансформатора, что приводит к выходу трансформатора из строя, а также создаёт угрозу жизни обслуживающего персонала. Кроме того, из-за возрастающих потерь в сердечнике магнитопровода, трансформатор начинает перегреваться, что также может привести к повреждению (или, как минимум, к износу) изоляции и дальнейшему её пробою. Полностью разомкнутая вторичная обмотка ТТ не создаёт компенсирующего магнитного потока в сердечнике, что приводит к перегреву магнитопровода и его выгоранию. При этом магнитный поток, созданный первичной обмоткой имеет очень высокое значение и потери в магнитопроводе сильно нагревают его. В конструктивном отношении трансформаторы тока выполнены в виде сердечника, шихтованного из холоднокатанной кремнистой трансформаторной стали, на которую наматываются одна или несколько вторичных изолированных обмоток. Первичная обмотка также может быть выполнена в виде катушки, намотанной на сердечник, либо в виде шины. В некоторых конструкциях вообще не предусмотрена встроенная первичная обмотка; первичная обмотка выполняется потребителем путём пропускания провода через специальное окно. Обмотки и сердечник заключаются в корпус для изоляции и предохранения обмоток. В некоторых современных конструкциях трансформаторов тока сердечник выполняется из нанокристаллических (аморфных) сплавов, для расширения диапазона, в котором трансформатор работает в классе точности.
Помню, такие тонкие, хрупкие пластины набора, метали в забор как сюрикены...
если я правильно понял это все относится к тр- р тока, я ж предлогаю все это дело разобрать и намотать новые обмотки на этот сердечник или все же тут другая сталь используется?
Похоже и другая, не стал бы эмальпровод переводить, проще какой нить мафон катушечный убитый купить, типа Снежити, там тор на 100ватт...
ясно, будем дальше искать
а мафоны эти по 1 р стоят, проще тогда готовый тор купить)))
Или ищи стабилизаторы для старых телеков- типа Украина, Жигули, Амур...
Не знаю о чем вы ?... :(
Мы много раз мотали на железке трансформаторов тока. Единственное при расчете, надо брать магнитную проницаемость 1.2 Тл, а не 1.6 Тл, как у холоднокатанной стали. Качество железки хуже ... :)
То что грелся за несколько секунд, говорит о неправильном расчете и намотке ... :(
Нормальное это железо, намотали не один, все работало ... :)
чет я или не правильно считаю, или на нем не реально намотать((
и 4000 первичка-это жесть
Вот почему маленькие торы редко сами мотают... На бублике от стабов, что тебе приводили - первички +- 1000 витков.
Мотать витки на тор прикольно. Первый день сложно, на второй день набивается рука. На третий посещает мысль, что это прикольное занятие. А потом это переходит в зависимость, и не замечаешь как тор то намотан уже. Я сравнил бы это занятие с вязанием. А на 50 ватт я бы лучше импульсный блок купил.
все таки решился намотать, первые 1000 витков
блин фото не прикрипил
    38.1 KB · Просмотры: 60
    57.3 KB · Просмотры: 90
Ну и правильно!
Глаза боятся, руки делают. :)
домотал я транс,проводом 0.22 получилось примерно 3200 витков,сопротивление 140 Ом,8 с половиной слоев,между слоями слой скотча.При включении не издает ни звука и не греется))
на 10 витков вторички приходиться 0.66 вольта
вторичку буду мотать потом под определенные нужды,когда найду применение этому трансу))
