Трансформатор
  • Автор темы Автор темы Kisar
приветствую Kisar.. :vic:
магнитопровод с запасом по мощности.. не от балды я говорю, всегда стараюсь сделать расчет где это возможно..
привожу фото, возможно пригодится кому нибудь.. и приблизительный расчет трансформатора (более 100Вт) формулы и пример расчета моего еще одного сердечника (который пустой без намоток на фото..)
теперь о расчете магнитопровода..
сядьте и неспеша соберитесь с мыслями..
возьмите ручку и листик бумаги А4.. (может за компом..)
предварительно обмеряв магнитопровод и учитывая условия намотки (надеюсь что она намотана более менее качественно..) посчитайте по формуле мощность..
формулу я привожу в прикрепленном фото, и пример расчета..
конечно плотность тока нужно брать разумно, это в связи с тем что обмотки намотаны виток к витку, и охлаждение их затруднено. а тем более они бывают залиты лаком \ эпоксидкой и т.д.. поэтому я всегда беру не более 3А (это на формуле <j>), надеюсь с площадью сечения магнитопровода и площадью сечения окна понятно..? tehno015
ну вот в общемто на этом пока и все..
надеюсь полезная информация и фотографии не исчезнут через год..
(все фото высокого качества) :tehnari_ru_038:
На просторах НЭТа есть электронные калькуляторы... Найди один из них и потренируйся подставляя разные данные. Поймёшь что за что отвечает и как это всё взаимосвязано... А принцип простой... Показатель витков на 1 Вольт тем меньше чем больше поперечное сечение магнитопровода, соответственно больше Габаритная мощность трансформатора (Sтр), больше диаметры провода первичной (вторичных обмоток). И наоборот, меньше сечение магнитопровода=меньше мощность= меньшие токи=меньше сечение провода=больше витков на 1 Вольт.
Всё ясно?
И еще раз спасибо всем за ответы!!! Отличный форум!!! А вот такой вопрос назрел: есть цифровой вольтметр-амперметр и он питается от 4,5 до 30 вольт, а у тебя трансформатор на 36В. Хотел поставить кренку, но она тоже вроде как до 30 вольт. Может что-нибудь посоветуете? Сначала думал импульсный поставить, но потом подумал, в этом измерителе стоит АЦП, а значит ему нужно "чистое" питание. Я прав?
С помощью кренки можно получить любое напряжение от 0 до нужного тебе.
Это в идеале, на практике кренки с фильтрами вполне достаточно.
Пользоваться измерительным прибором с дополнительными проводами ( в данном случае идущими в сеть) не очень удобно и не везде возможно, удобнее питать его от нескольких батареек или аккумуляторов. Удачи.
Для уточнения: 142ен8б
Спасибо!) но я имел ввиду, что на входе кренки максимально 30В, а трансформатор выдает 36В((
Максимально допустимое - 35 в.
Многовато, конечно, после моста будет под 50. Часть витков придется отмотать. Или подпаяться к нужному витку, если обмотка это позволит.
А может, если есть чуть места в окне, мотнуть новую обмотку, один- два ряда, сколько будет, стока и будет. Вольт 8-10-12 может получится.
Спасибо огромное!)
