Трансформатор
Потроха с радиатором от центра остались?
Нарисовал схему чтобы не запутаться. Сопротивления не точны.
    57.9 KB · Просмотры: 159
С радиатором было 2 платы:
Первая
    72.8 KB · Просмотры: 76
    60.4 KB · Просмотры: 165
Вот вторая
    110.3 KB · Просмотры: 115
    84 KB · Просмотры: 49
Я думал что на этой стороне только первичные обмотки.
Ну ёлы- палы, Надо ж так...:fase:
Что голову морочишь, там должна быть ещё одна плата на вторую сторону, фото давай...
Я еще изначально заподозрил неладное, т.к. сколько я ковырял центры, там на трансах с двух сторон выводы обмоток, но спросить забыл (делами своими занимался) :)))
Ту плату я к сожалению раскурочил, на ней были предохранители, токовое реле и что то вроде шлейфа который отходил куда-то, попытаюсь составить ее из пары кусков и сфоткать, завтра скину фото.
Прошу прощения за то что запутал.
Во я! яж прежде чем ломать всегда фотографирую) во:
    108.9 KB · Просмотры: 138
    94 KB · Просмотры: 124
На нем никаких пометок по модели я не нашел, но порывшись в гугл картинках пришел к выводу что вероятней всего это Samsung MAX-KC650
Если по дорогам посмотреть то 1 и 5 220в, при соединённых 2и3 . А что бы его не подключить с этой платой. это ж фильтр.
    31.5 KB · Просмотры: 140
Тоже так как только взглянул первый раз подумал, но они не прозваниваются. => что-то не так.
ну 1 и 5 вывод, если бы это была обмотка то наверное она бы прозванивалась.
а с платой я не могу подсоеденить потому что я идиот) сначала выломал его, потом подумал.
Ё моё они и не будут звонится! По сути вот твой транс, пробуй звонить 1 и 2, 2и3 не должны звониться, 3и4(5), 4и5 .
    63.5 KB · Просмотры: 181
Она будет звониться только с платой! Так как там впаяны пару перемычек(проволоки). Первичка , скорее всего , коммутируется последовательно из двух обмоток по 100вольт( для Америки они параллелятся) плюс хвостик вольтдобавки 30 вольт(0,5 ома, что ты намерял).
И я про это же, перемычку на трансе только одну заметил, вторая с предохранителя на первую ногу.
По твоему рисунку получается перемычка на 3 и4 ноге.
    47.3 KB · Просмотры: 128
