Транзистор КП303А9
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Транзистор КП303А9
Здравствуйте! Можно ли заменить транзистор КП303А9 на какой-нибудь другой? Смотрел в справочниках.. Ничего особо не нашёл. Нужно, чтобы все параметры были одинаковыми? :tehnari_ru_837:
кп501 с любой буквой
не обязательно чтобы параметры были одинаковыми, главное альтернативный с не меньшими параметрами
Спасибо. Только 501? Просто заходил в радиомагазин, он сказал, что 303 нет, надо заказывать.. Заказ жду уже 3 недели :tehnari_ru_121: Хозяин магаза говорит: "Ещё не привезли!" Вот я и хочу заменить его чем-то другим!
КП 303 заменяется на КП307, шумовые и частотные параметры последнего даже выше чем у КП303. Из импорта можно порекомендовать BF245.
Но печатку нужно будет перепахать, КП303А9 в smd исполнении, КП307 и BF245 с проволочными выводами.
Ну, да... Ну, да... Плата у меня маленькая всё СМД. Но заказ жду долго, плату только подготовил, ещё не травил. По этому сделаю на обычных деталях! СПАСИБО! Какая примерно цена транзистора? 303 смотрел 3-4 рубля вообще стоит, а 307 и 245?
Сразу скажу, транзисторы в металле или пластиковом корпусе всегда дороже, чем аналогичные в smd. Я давно уже затоваривался этими транзисторами, КП307 были по 10-15 рублей, BF245 почти столько же. Сейчас наверное дороже стоят.
Если что, всю плату перечерчивать необязательно, можно все сделать на smd компонентах, кроме транзистора. Для какой схемы плата, если не секрет? Не микрофонный ли усилитель?
Микрофонный:tehnari_ru_942:
Тогда особых требований к транзисторам нет, указанные выше подойдут, печатную плату можно делать с какой угодно топологией, в данном случае это не критично.
Ну, что скажете???
Эту схему я видел уже. Точно такой я не собирал, но это обычный низкочастотный усилительный каскад с общим истоком и особых требований к нему нет, схема скорее всего работоспособна. Резистор R2 великоват как мне кажется, но автор схемы рекомендует его подбирать, что и сделаете при окончательной настройке.
Спасибо, а куда подавать питание?
Если можно на первой плате покажите:tehnari_ru_942:
Если необходимо подключить электродинамический микрофон к ПК, то прежде чем паять усилитель, попробуйте сделать так:
    9.7 KB · Просмотры: 2,661
Питание здесь подключается так, как на рисунке. Плюсовой провод выполняет две функции, по нему подается "+" питания на усилитель, по нему же сигнал идет с микрофонного усилителя на вход компьютера (или на вход УМЗЧ).
    7.6 KB · Просмотры: 205
Спасибо! :tehnari_ru_203::tehnari_ru_203::tehnari_ru_203:
Пока не за что, сначала нужно добиться, чтобы усилитель заработал :)
Детали почти все есть... Только транзистор... Но это разберёмся...
Да, чуть не забыл насчет транзистора. Паять полевые транзисторы только заземленным и изолированным от сети паяльником. На время пайки на ножки соединять вместе, например обмотав все четыре ножки пучком тонких мягких проводков.
Купил транзистор. Был только КП501. 25 рублей. Хлорного железа нет:tehnari_ru_138:
Чем ещё можно травить плату?
