Травление печатных плат
  • Автор темы Автор темы drifter
drifter
5 Янв 2011
Удивительно, но ни одной темы по травлению печатных плат на про-радио. А травил ли кто печатные платы электролизом, мне приходилось, в растворе кухонной соли, дотравливать потом в хлорном железе. Это с целью экономии хлорного железа, или когда раствор хлорного железа на столько истощен, что уже не в состоянии вытравить плату с нуля.
Технология простая: к углам платы припаивается четыре проволоки (я использовал намоточный провод в лаковой изоляции диам. 0.4 мм), места припайки покрыть краской или лаком. Плата подвешивается на этих четырех проводах, скрученных вместе, на каком ни будь штативе, фольгой вниз, и опускается в подвешенном состоянии в ванночку с раствором кухонной соли. Одним электродом является плата, второй электрод – кусок фольгированного стеклотекстолита, который лежит на дне ванночки. К плате подключать вроде плюс, а если я ошибаюсь, то на электроде-плате не должны выделяться пузырьки, при пропускании тока. Раствор соли должен быть достаточно концентрированным, соли не жалеть. Источник питания – лабораторный с напряжением 0…12 В и выше, или автомобильный аккумулятор. В процессе травления плату покачивать, на нижнем электроде будут выделяться пузырьки газа, а раствор будет приобретать желтый цвет. Травление считать условно законченным, когда ток упадет почти до нуля. Вытравленную электролизом плату дотравливать в хлорном железе, травление происходит достаточно быстро, так как толщина остаточного не вытравленного слоя меди достаточно тонкая.
И по величине тока. Ток зависит от концентрации раствора, приложенного напряжения, площади электродов (платы). Так, например, плату размером 10х10 см я травил током 1…2 А от лабораторного источника питания с защитой по току 2,5 А. Если ток увеличить, то травление происходит быстрее, но утолщаются дорожки.
Можно ли так травить?и че тут нада
проще вытравить медным купоросом, а если он загрязнился, кинуть туда болт к примеру и он вытянет часть меди. Судя по описанию создается впечатление что ты пользовался этим методом к чему тогда вопрос
Я пробовал так: один контакт в плату один на металическую пластинку и кинул всё это в FeCl протравилось буквально за 10 минут существенно ускаряет реакцию.
Не пробовал электролизом, не вижу смысла. Всегда пользовался хлорным железом, пару раз использовал персульфат аммония.
купорос и поваренная соль до насыщения раствора. И то и другое стоит копейки. Раствор подогреть.
проще вытравить медным купоросом...
Таким способом пользуюсь уже лет 20. Вот про такие ССЫЛКА НА ДРУГОЙ РЕСУРС УДАЛЕНА подробно расписано. Можно и азотной кислотой - но там сложно время словить.
Хлорное Железо рулит !!!!!!!!!!!!!:parrot:
